查看: 2944|回复: 16
联想19寸显示器电源板烧坏
发表于 2014-3-26 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19寸显示器,电源灯不亮,打开检查电源板,检测一个0.43欧电阻坏,请教一下这个怎么代换呀
整流桥下的PCB板怎么那么焦?俩1欧1/2W并联就可以了  发表于 2014-3-26 09:17
发表于 2014-3-26 09:20:27 | 只看该作者 �
应该是哪个非常小的0.6的电阻吧,很好找的,实在不行再并联电阻,
发表于 2014-3-26 09:27:41 | 只看该作者 �
如果找不到  相同的电阻,就自己并联一个差不多的就可以,或者找一个差不多大小的也可以的,问题都找到了,还怕修不好吗,加油楼主
发表于 2014-3-26 09:31:12 | 只看该作者 �
楼上的说的不错。一看就是修了有些日子的显示器的人哈
发表于 2014-3-26 09:43:53 | 只看该作者 �
拆下那个电阻   你测量测量整流桥· 黑成那个样子·
发表于 2014-3-26 09:54:44 | 只看该作者 �
旁边的电容下面烧的那么黑,是的看看桥
发表于 2014-3-26 10:03:41 | 只看该作者 �
我也怀疑整流桥堆坏的可能性很到,测一下400V打电容有没有电,有电找八角开关控制芯片
发表于 2014-3-26 10:06:28 | 只看该作者 �
过来学习一下!
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-3-26 10:07:59 | 只看该作者 �
找不到一样的,就弄两个电阻并联一下
发表于 2014-3-26 10:29:19 | 只看该作者 �
随便找一个差不多的就可以了。用不着纠结问题是。要看看后面会不会短路了。
发表于 2014-3-26 11:23:56 | 只看该作者 �
那个电阻坏  一般伴随着 开关管  ic 坏
发表于 2014-3-26 11:24:53 | 只看该作者 �
整流桥没有问题,,整流桥虚焊打火造成的发黑,已经加焊了。
发表于 2014-3-26 11:51:00 | 只看该作者 �
整流桥和开关管看看有问题吗
发表于 2014-3-26 13:38:01 | 只看该作者 �
说的都很好
发表于 2014-3-26 17:41:16 | 只看该作者 �
我还不怎么懂   学习了
发表于 2014-3-26 18:47:15 | 只看该作者 �
那个电阻不会单独坏的。。楼主最好再仔细检查下
