当前专题: 19寸显示器
飞利浦19寸LED显示器
飞利浦19寸LED显示器
求1NN801电源管理可以用什么芯片代换?
标签: 芯片   阅读全文
aoc19寸显示器闪亮2s就熄灭,是高压保护?
本帖最后由 w1076205789 于 2014-9-23 23:41 编辑电源高压一体板 有个81cdh5m-t4941L-G4的芯片 怎么去保护?客户拿来时闪亮2s就熄灭 屏幕看得见暗暗地...
标签: 芯片   阅读全文
19寸液晶显示器开机闪一下黑屏
19寸液晶显示器开机闪一下黑屏
今天接到一个用户的液晶显示器,开机不到半分钟就黑屏电源指示灯是绿色的。拆机测试12V电压输出正常,用12V摩托车大灯测试功率正常,怀疑是灯管或高压板损坏,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
PHILIPS 190EW9 19寸显示器在系统下识别不出显示器...
19寸显示器在系统下识别不出显示器名称,只是显示通用非即插即用监视器,没有1440*900分辨率,显示驱动(官方)以及显示器驱动(官方)都上了。这个显示器分辨率...
标签: 显卡   阅读全文
宏基19寸显示器黄灯狂闪故障求解
宏基19寸显示器黄灯狂闪故障求解
一宏基x193hqv 19寸显示器接上电源黄灯狂闪,不接屏线时指示灯正常。一接屏线黄灯就闪起来了。哪位大神遇到过这情况。求思路啊。
标签: 显示器   阅读全文
维修惠科19寸显示器,开机闪一下就黑屏故障!...
接修一台显示器,开机显一下就黑屏了。以前碰到这种故障一般是灯管坏了一根。开机高压保护导致的黑屏。一般应急修理是在坏灯管那个接口上并一个高压无极性电容就...
标签: 130   阅读全文
一台19寸的LED的液晶显示器的维修
一台19寸的LED的液晶显示器的维修
接到一台19寸的液晶显示器,故障现象是:三星19寸的触摸LED液晶显示器,通电指示灯可以亮,接着显示三色标志,并可以移动,上面有英文字,应当是无信号输入的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
秒杀DELL 19寸显示器
秒杀DELL 19寸显示器
今天一单位抱来两台DELL19寸显示器,说是开机一秒黑屏,目测一下心理有思路了,报价一百二一台,客户说修,果断拆机,测试灯管好的,拆电源板无电容鼓包,用的是...
标签: 芯片   阅读全文
求19寸飞利浦液晶显示器(190ew8)驱动板程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
WEYI W955N 19寸宽屏显示器花屏维修OK!
前天快下班了一客户抱来一台WEYI W955N 19寸宽屏显示器接信号花屏,是那种有很多竖道横道颜色不正,还会不停的变化!一开始没信心修好所有没照相!换其他驱动板...
标签: 158   阅读全文
AOC 993S 19寸宽屏显示器点一会有白色的横道跳!
19寸宽屏显示器,刚开机正常!点20分钟左右就有白色的横道跳!驱动板补焊了,1117和小电容又换了!还那样!就连一次电源和二次电源的电容都换过了!没思路了!哪...
标签: 显示器   阅读全文
HKC 19寸液晶显示器屏重复亮一下灭一下
灯绿灯 一直亮一下灭一下,亮一下灭一下,灯口位置电容爆了,换后还是这样?求解
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸优派显示器黑屏
19寸优派显示器黑屏
有一台19寸优派的显示器,用几分钟黑屏,测得是高压板的问题,想修好它,但不知道从那里下手,发现接5V和12V的输出电感怎么一直没有电压是什么原因啊?...
标签: 黑屏   阅读全文
急求HKC S988A 19寸显示器 MCU程序
HKC S988A 主控是RTD2270L+25X20AV 版号:RTD2270L V1.0求MCU程序 ...
标签: 显示器   阅读全文
AOC 920SWN 19寸液晶显示器不通电维修 送程序给大家
显示器型号:AOC920SWN 19寸故障:不...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG 19寸显示器 亮一下就黑屏
LG 19寸显示器 亮一下就黑屏
显示器亮一下就黑屏 关了在开还是亮一下就黑屏 绿灯常亮 请问大神们 这种情况怎么维修
标签: 维修   黑屏   阅读全文
一19寸显示器,白屏,过一分钟会显示淡淡的彩色条
这个显示器收回来的,LED驱动板烧了。换了一个正常,后来一直放着,过了差不多1个多月,有人要买,那出来试机就是这个样子了,插电刚开始是全白的,过差不多一...
标签: 显示器   阅读全文
联想液晶显示器,19寸,屏的颜色变绿,
联想液晶显示器,19寸,屏的颜色变绿,
客户送来一台联想液晶显示器,19寸,屏的颜色变绿,连字也差不多是绿色的。开关,显示都正常。求指点!
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸AOC液晶显示器 开机正常 大概半小时后开始下半...
19寸AOC液晶显示器 开机正常 大概半小时后开始下半部分黑屏 先变灰白 闪两下黑屏 都指点
标签: 液晶显示器   阅读全文
收购一块80G笔记本串口MHDD扫无坏道盘子和19寸宽屏...
有的代包邮价,QQ2280829058
