查看: 3802|回复: 13
[优派]
秒杀DELL 19寸显示器
发表于 2014-8-27 19:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一单位抱来两台DELL19寸显示器,说是开机一秒黑屏,目测一下心理有思路了,报价一百二一台,客户说修,果断拆机,测试灯管好的,拆电源板无电容鼓包,用的是INL833GN 高压芯片,因为没手头没这个芯片果断把12脚对地短路,修复
发表于 2014-8-27 19:38:42 | 只看该作者 �
只是去了保护吗?
发表于 2014-8-27 19:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然看得不太懂,还是顶一个!如能说明原理,对我们新人来说就太好了!
发表于 2014-8-27 19:43:45 | 只看该作者 �
还是灯管有问题,,只是你用其它高压板测试时并没有保护罢了
发表于 2014-8-27 21:06:22 | 只看该作者 �
还可以这么修呢?看不明白
发表于 2014-8-27 22:58:32 | 只看该作者 �
灯管有问题才会导致高压保护
发表于 2014-8-27 23:04:20 | 只看该作者 �
厉害 。。。。。。。。。
发表于 2014-8-28 11:15:05 | 只看该作者 �
又学习啦  谢谢楼主分享
发表于 2014-8-28 14:17:06 | 只看该作者 �
这样时间长了不行的
发表于 2014-8-28 14:17:24 | 只看该作者 �
严重的会烧坏屏
发表于 2014-8-28 15:15:48 | 只看该作者 �
大多电容鼓包的多,这个好修,赚钱啊{:4_113:}
发表于 2014-8-28 15:26:12 | 只看该作者 �
拆电源板无电容鼓包
发表于 2014-9-10 13:07:32 | 只看该作者 �
灯管有问题才会导致高压保护
发表于 2014-9-13 11:24:50 | 只看该作者 �
这秒的等返修把
