查看: 2557|回复: 17
[联想]
19寸优派显示器黑屏
发表于 2014-6-24 10:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台19寸优派的显示器,用几分钟黑屏,测得是高压板的问题,想修好它,但不知道从那里下手,发现接5V和12V的输出电感怎么一直没有电压是什么原因啊?
高压板用的是OZ9938加STM8319的组合。
发表于 2014-6-24 10:17:58 | 只看该作者 �
确定是高压问题吗??  是高压问题 你改个高压板就行 改高压板首先需要3根线 一是12V供电 一个是开关 一个是底线 亮度调解不接 不接的亮度调节就是0V  0V是灯管最亮的时候
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-14 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 15:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-24 10:54:03 | 只看该作者 �
黑屏后5V 12V没电压?
发表于 2014-6-24 10:58:08 | 只看该作者 �
得看电压在跳变没有呢?灯管呢。重点还是灯管
发表于 2014-6-24 10:59:24 | 只看该作者 �
如果是变压器后面的电感没有电压是电源板的问题,而不是高压板的问题,可能你灯管有问题造成高压保护了
发表于 2014-6-24 11:27:16 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟的回复,显示器可以正常用几分钟就黑屏了,黑屏以后测得输出电压为5V和13。8V,不黑屏时电压为5V和11。9V,但就是后面输出的电感一直没有电压,正常显示时也没有电压??
发表于 2014-6-24 11:39:40 | 只看该作者 �
改下高压板试试。。
发表于 2014-6-24 12:09:49 | 只看该作者 �
改个高压上去就行了啊
发表于 2014-6-24 14:54:38 | 只看该作者 �
改个通用高压板就好了
发表于 2014-6-24 15:12:08 | 只看该作者 �
看看灯管有黑的没
发表于 2014-6-24 15:14:31 | 只看该作者 �
确定是高压条问题。。。可以改个高压条试下。。。
发表于 2014-6-24 15:25:44 | 只看该作者 �
高压条问题吧  不行直接改个通用的
发表于 2014-6-24 15:33:21 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-24 15:10
如果你不想换灯管的话,将OZ9938GN3脚接地去保护,但是会返修
同意 ...楼主
发表于 2014-6-25 12:43:38 | 只看该作者 �
3.3v的开启信号看看
发表于 2014-7-12 17:50:24 | 只看该作者 �
上次换个电源板后,客户用到现在又不行了,也是用几分钟就黑屏,最怕返修了,但我拆开点了几个小时又没有问题?不过用手摸屏幕,感觉温度很高,有点烫手,不知道是什么原因??
