查看: 2885|回复: 11
[联想]
aoc19寸显示器闪亮2s就熄灭,是高压保护?
发表于 2014-9-23 23:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源高压一体板 有个81cdh5m-t4941L-G4的芯片 怎么去保护?客户拿来时闪亮2s就熄灭 屏幕看得见暗暗地图像 以为是灯管挂了  拆开后用别的板点灯管不熄灭 是高压保护 ? 如何去除,求讲解下。谢谢。
发表于 2014-9-24 00:04:32 | 只看该作者 �
494的4脚接地。
发表于 2014-9-24 07:14:17 | 只看该作者 �
还可以改个高压板!把原来的高压部分供电断开!
发表于 2014-9-24 07:21:57 | 只看该作者 �
外接灯管看看哪一组灯管亮度不正常或不亮!有的换个升压变压器就好了!
发表于 2014-9-24 07:42:32 | 只看该作者 �
一般都是灯管问题,各种高压板保护灵敏度不一样。
发表于 2014-9-24 07:47:19 | 只看该作者 �
楼上说的也对,用它自己的高压板外接灯管测试!看看灯管亮度一样不!要是亮度一样还会灭的话先把12V输出电容全换掉试试!
发表于 2014-9-24 09:38:02 | 只看该作者 �
显示器除了屏坏不修,一般就OK
发表于 2014-9-24 09:49:52 | 只看该作者 �
你换其他板来点灯管。这方法是不怎么正确的,每个高压保护的灵敏度不一样。
你还是用电流表外接看电流才看的出。
发表于 2014-9-24 12:51:03 | 只看该作者 �
灯管坏的概率非常大
发表于 2014-9-24 22:16:07 | 只看该作者 �
改了个高压条就行了,谢谢大家的解答
发表于 2014-9-25 10:34:23 | 只看该作者 �
不建议去保护,那样过几天客户会再来找你,会造成更大的损失.最好的办法是换个高压板
发表于 2014-9-25 10:43:29 | 只看该作者 �
灯管高压条
