我就试试外接显示,挖槽,进入系统不再重启,顺利进入系统,我就不信了邪,除掉外接显示器,切换内屏再强制关机再开机,FXXX,又重启了!哎白搞了,还是乖乖拆拆...
现象如题,外接正常,内屏不信号,有19v,3.3也有,无EN,8个信号无,这主板没用EDP转换芯片,直接来自显卡的,加热显卡依旧,感觉没检测到内屏,看图纸也没啥...
0)]示波器显示屏的竖向显示的是测量信号的电压,它的显示控制一般会通过两个旋钮:一个调节波形在竖直方向的位置,另一个调节每格的刻度(伏/格)。[/...
接一客户机器,说本子外接HDMI接口到外接显示器亮,本子内屏不亮,他自己在网上买了屏和屏线,实验了,还是内接不亮,网购屏幕已退回。于是报主板损坏。留下维修...
g460外接正常内屏灰屏 上家换过显卡(显卡侧面没有黑色胶)刷过bios 拆过屏线 让店员刷了个bios 还是一样 刚好有个一样的本本 直接试了下确定主板问题 想来想去 ...
再测试原配内屏,显示正常;这样就排除了屏幕的因素了。问题应该是出在屏线或主板上了。老司机遇到白屏一般会测量屏幕主供电,一测 屏幕2个保险,背光电路主供电...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
试了一下,外接显示正常,并且进入系统后在调整分辨率对话框中只显示一个外接显示设备。这些都证明,没检测到本机屏幕。顺着屏供电 LCDVDD_CONN信号找到此电源...
