查看: 2734|回复: 12
华硕N550JV 2.0 屏供电保险坏导致内屏不亮维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-13 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接一客户机器,说本子外接HDMI接口到外接显示器亮,本子内屏不亮,他自己在网上买了屏和屏线,实验了,还是内接不亮,网购屏幕已退回。于是报主板损坏。留下维修。
  主板正反面和板号还有内存贴纸型号如下图:
  自己用HDMI转接线接到VGA显示器确实图像正常。
  于是测试屏接口各个条件是不是满足:8脚+3VS_LCD 3.3V正常 ,5脚 LCD_PWM_CON 电压3.21V,再测到123脚的AC_BAT_SYS_LCD的时候电压为0V.再根据点位图看到:
  他是由L4520 保险而来,万用表测试L45201脚电压19V,2脚电压0V,再仔细看看保险有裂开的现象.于是从料板才一个来,至此机器修复!   亮机图也附上!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
发表于 2019-8-13 11:37:04 | 只看该作者 �
楼主细心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-8-13 11:51:43 | 只看该作者 �
谢谢分享  下载来试试。。。。
发表于 2019-8-13 19:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没测条件直接干屏,屏线?
发表于 2019-8-13 20:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这烧得很明显
发表于 2019-8-13 20:32:13 | 只看该作者 �
做维修很多时候心细会有惊喜。。。
发表于 2019-8-15 09:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么明显的烧裂痕迹你还得测?
发表于 2019-9-12 16:41:17 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2019-9-12 16:55:27 | 只看该作者 �
这种故障还是比较明显的。。
发表于 2019-9-12 17:42:16 | 只看该作者 �
这种故障还是比较明显的。。
发表于 2019-9-12 18:07:11 | 只看该作者 �
其实这问题不难吧,主要是屏不亮,客户都排除了排线跟屏,剩下的就主板屏线接口供电而已,哪个供电不足就追哪条线路,一路排除!
发表于 2019-9-12 18:22:16 | 只看该作者 �
先看看               在修
发表于 2019-9-13 14:46:21 | 只看该作者 �
多来几台这种故障就好了
