当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
什么是视频采集卡?视频采集卡应用类型及常见问题
③内置视频卡不需外接电源,不仅省去了一个电源插头的位置,也减少了电源连接线过多而显得十分杂乱的情况,而且还可以避免因市电电压不稳而带来的视频质量下降的...
标签: 电压过高   阅读全文
华硕k42jr 1.7A掉电(大伙帮帮忙)
刷了N多个不行,最后刷了4.0不掉电的bios确实不掉了,但是外接跟内屏不显示,外接键盘指示灯亮。看到外接键盘指示灯亮以为是显卡坏了,就跟客人报价换显卡260 过...
标签: 内屏不显   阅读全文
修到一台奇葩的联系G470
修到一台奇葩的联系G470
突然想了下既然内接不显那就看看外接吧,也是一样的不显示,修到这里又把主板上面各个重要的信号电压测了一遍,没什么问题啊,抽了只烟想了想,不会没检测到屏吧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助 a1465 820-3435-b
求助 a1465 820-3435-b
机器是正常可以亮机 就是雷电接口不能用 客户要使用雷电接口外接显示器 买了一个雷电接口转vga的接头 插在机器上面 接外接显示器的时候内屏会黑一下 外接没有...
标签: 显示器   图纸   求助   阅读全文
HP4446S
HP4446S
HP4446SAMD 独显的 内屏不显,外接显示器一切正常,请问是显卡还是屏线
标签: 内屏不显   阅读全文
A1398 HDMI外接显示 内屏无显示 黑屏 开机无声音
A1398 HDMI外接显示 内屏无显示 黑屏 开机无声音。能进系统。系统声音无法调节。MAC 系统。机器没装Windows。现在等客户COPY 资料。准备先刷一次SMC程序。已经...
标签: Windows   阅读全文
功放保养、维护
功放保养、维护
功放无输出的故障可能有以下几方面的原因:A、电源部分故障:电源部分出现故障表现为指示灯、显示屏不亮,所有声道均无输出。检修方法是开机检查保险丝是否熔断...
标签: 数据恢复   阅读全文
DELL N4050开机连续8声报叫到过操作系统LOGO后停叫
现状是,电脑使用正常,集显、没出现显示不正常;报叫8声,都说与屏有关,我按DELL官方(FN+开机键,D+开机键)检测能通过。正常使用不花屏、不蓝屏,不死机。[b...
标签: 电脑   阅读全文
联想U150 上网本 闪屏
联想U150 上网本 闪屏
联想U150 上网本 闪屏,进BIOS 或者PE都不闪屏,进入系统后闪屏,网上查了应该用 原机带的系统,官网各种驱动都打过 都不行,左右跳屏,外接显示屏内屏 ...
标签: 闪屏   阅读全文
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
更换了上去,焊盘和焊接都没有问题,更换后内外屏都不显示,有进系统的声音,就是能正常关机了。补充内容(2016-8-5 12:20): 屏幕没有亮,测量没有LCD3V,...
标签: 222   阅读全文
M3A760M集显不亮维修
M3A760M集显不亮维修
集显不亮外接显卡可以。量VGA123脚阻值正常 加焊 摇晃接口 无果 刷bios无果 老老实实查。CPU传送的图像信号经过北桥芯片内部显卡转换输出RGB三...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N3010 八声报警 奇葩故障一例
找个显示器外接发现虽然内屏不亮但是外接显示器花屏,怀疑显卡有问题。正好手里有一样的旧显卡 换之!换好后顺利亮机,没急着装机放在那 第二天再开机 因为几次...
标签: Windows   阅读全文
未来人类x599(p750zm)与gtx980m问题
按f2进bios也是内屏无显示的,这一切可以通过外接显示器看见,外接显示器开机logo,win10起动菊花啥都是正的。内屏这个过程就是不显示。只能等win10菊花转完啦...
标签: win10   阅读全文
没分了 发今天维修流水贴
没分了 发今天维修流水贴
整机上电电流1.03A停住 拆机更换主部件 无果 刷小郭提供的BIOS无果 用示波器打内存排阻 有波形 SO:加焊显卡 加焊显卡 内显不显示 外接显示 测量屏接口的PCH_...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 5616B外接正常内接不显
HP 5616B外接正常内接不显
6515B外接正常显示,内接不显示,加焊北桥一样内接不显,重植球也不行,定了个全新的芯片装上还是老样子,现在怀疑不是北桥的事,屏线接口那是+V3S和+VBATR正常,LVDS连...
标签: 芯片   阅读全文
华硕N56J内屏不显示
华硕N56J内屏不显示
最近修到一台华硕N56J内屏不显示的机器, 同行拿过来的。根据描述是内屏不显,通电测试也如他描述,外接显示正常,内屏不显。这机器像以前维修的三板斧一样,换过...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星355v4x复活记之2个电阻爱的供养!...
1113178R337和R3402个10K电阻往中间移过去,接下来就是验证方法可行性了直接接内屏触发看着电流跳变屏幕亮了正常进入BIOS哈哈复活了!1113180...
标签: 卡LOGO   阅读全文
sony笔记本板号:m961-mp-mb 客户清灰后不通电.
认真的想了想,外接能显示,内屏不想,先找框架图先看看两者有什么区别1111637 看这个框架图,你妹的就一个LVDS和一个CRT没什么鸟区别就英文...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G460 屏幕无显示 蓝色底 外接正常
联想g460 顾客自己换屏 不开机了,换ec开机正常 内接蓝屏 外接正常 LCDvdd 屏供电没有 短接了还是不显示 图像 大家帮分析一下
标签: 不开机   阅读全文
dell m421r 不触发之反反复复维修
电流刷刷上,先接个外接,嗯 显了,ok 装机吧,当我街上内屏测试的那一瞬间,我的心是伤的,玛德 暗屏,以为是ec与屏接口又断线,量了一下,无断线啊。我又把...
标签: AMD芯片组   阅读全文
