查看: 9077|回复: 155
DELL N3010 八声报警 奇葩故障一例
发表于 2016-7-21 20:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来DELL N3010 笔记本一台 版号DAUM7CMB6C0 REV:C 故障是开机连续8声报警 这个故障大家都熟悉, 没有检测到屏幕 想的很简单,没想到维修下来一波三折。
留下机器后直接拆开 重新插了主板这边的屏线还是报警,又拆开了屏幕,重新插了屏线还是报警 手边有新屏顺便换上开机亮机,心想难道屏坏了 再把原来的屏幕插上居然也亮机了。反复开了几次都正常,心中窃喜,这多么简单送钱啊。装机后开了几次都正常放在一边通知同行来取。
第二天同行来拿机器,到他手里一开机8声报警又响起 ,问我你没修?好尴尬!说他人品不好 打发走了。
再次拆开 测量Lpc接口
12319V供电有的 开启亮度信号没有 LCDVCC 屏供电没有 追查来源
D14 要有高电平 屏供电才能出来 这个信号来自于U22 显卡
测量R199 R194 无电压 再根据电流显示已经跳变到1.3 这种ATI的显卡 以前也遇到过 发热 锡珠脱焊 ,于是上BGA加焊显卡 完成后开机顺利亮机,测试几遍后装机跑了会鲁大师一切正常通知同行来取
第二天同行来拿机器,到他手里一开机8声报警又响起 ,我也郁闷了,打趣说他人品不好,同行羞愧而去。
第三次拆开机器测量各大电感供电正常,复位正常。又把显卡的供电时钟复位测量一遍都是正常。 找个显示器外接发现虽然内屏不亮但是外接显示器花屏,怀疑显卡有问题。正好手里有一样的旧显卡 换之!换好后顺利亮机, 没急着装机放在那 第二天再开机 因为几次来拿机器都是放一夜后出问题,连续2天开机都正常装好再次通知同行来拿
同行再次小心翼翼打开机器,比较顺利进入WINDOWS画面,刚松了口气,画面开始花屏,我了个大操,我都无语了,莫非这机器跟他范冲。同行“掩面大哭”而去,我都不好意思了。
第四次拆开机器,现在是有时候能亮,有时还是报警,即使亮了也是进系统用一会就花屏,试试刷了BIOS还是一样,仔细想了一会觉得还是要把故障定位在显卡上,上次用的万用表测量的显卡电压,这次用示波器再测一遍,当测量到L64 这个1.5V电压时候发现有波动变化 而且是无规律不定时的跳变
这是+1.5V_RUN 来自于PQ37 受控于PQ36
PQ36的G级RUN_ON#待机1.5V,开机变成0V,正常。但是D级应该有15V电压却在不停跳变,导致PQ37无法顺利导通,马上换了一个PQ36场管,15V不在跳变,L64电压1.5V正常。
这个机器就是PQ36场管不良,时好时坏,导致显卡一路供电不稳,机器不能识别屏报警。走了不少弯路。
这次装机后测试2天亲自给同行送去,在他那测试几个小时没问题,修复完成。
最后比较诡异的就是这个PQ36场管,在我测试的时候不坏,专门等同行来拿机器时候坏,而且3次都是如此,这个几率是多大?各位坛友谁数学好能算算?
看帖加分不会影响你的下载分,您的加分是我
写贴的动力!谢谢!!
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员10195260.5元2022-7-30 16:35
 会员10187340.5元2021-11-21 12:04
 会员2501210.5元2021-11-19 12:32
 会员12440660.5元2021-10-26 17:08
 会员1820620.5元2021-8-29 20:13
查看所有购买记录
参与人数 83下载分 +235 收起 理由
1235678 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
whdiy + 5
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
18798209221 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
周小搜 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
韩东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zyd0857 + 2
hbp0505 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
抺去回忆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-21 21:33:47 | 只看该作者 �
不能有捡到的心里,修好也不放心,问题暴露出来就好,最好修好就行
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-7-21 21:10:57 | 只看该作者 �
好复杂,没耐心真的什么也修不了
发表于 2016-7-21 21:42:12 | 只看该作者 �
写的不错,条理清楚,加分,但我觉得你走弯路了。一开始你说LCDVCC 屏供电没有,如果你测一下15V_ALW,估记早发现了.
发表于 2016-7-21 21:46:07 | 只看该作者 �
好有耐心,这个客户也一样好有耐心~~~处此之外,楼主的技术也是很过硬
发表于 2016-7-21 22:19:37 | 只看该作者 �
这机器是来砸店的,想不到没有把你搞毛你还真细心
发表于 2016-7-21 22:42:07 | 只看该作者 �
这个还没遇到呢 下次注意
发表于 2016-7-21 22:47:34 | 只看该作者 �
醉了  碰到这样问题
发表于 2016-7-22 06:13:08 | 只看该作者 �
世事难料 ,万事都在于坚持 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-22 07:49:11 | 只看该作者 �
这机子楼主也是修到崩溃啊
发表于 2016-7-22 08:07:13 | 只看该作者 �
这种故障头都搞大了……
发表于 2016-7-22 08:22:38 | 只看该作者 �
楼主真细心,要是我已经放弃了,投入跟产出不划算
发表于 2016-7-22 08:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主细心修这样的机器。
发表于 2016-7-22 08:40:35 | 只看该作者 �
楼主技术不错,耐心真的好,给我几次折腾下来还不好可能就还板了,加分顶你一下。
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-7-22 08:53:24 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-7-22 08:56:19 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-7-22 09:06:12 | 只看该作者 �
唉啊,这种机修这么久,LZ也真是牛啊
发表于 2016-7-22 09:13:28 | 只看该作者 �
    这机器修的 让人无奈啊
发表于 2016-7-22 09:37:57 | 只看该作者 �
好厉害啊
像楼主学习
发表于 2016-7-22 09:48:54 | 只看该作者 �
楼主的技术也是很过硬
