查看: 2101|回复: 11
联想G460 屏幕无显示 蓝色底 外接正常
发表于 2016-7-3 21:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g460 顾客自己换屏  不开机了  ,换ec开机正常 内接蓝屏 外接正常 LCDvdd 屏供电没有 短接了还是不显示 图像 大家帮分析一下
发表于 2016-7-3 22:34:40 | 只看该作者 �
考虑屏线 有的显卡要识别要屏才 开启供电
发表于 2016-7-3 22:49:08 | 只看该作者 �
那是好事啊,这单有钱赚啊,继然把EC烧了,分析是什么原因烧掉EC的,哪个电压串过去了,查相关可能会烧的其他地方,
发表于 2016-7-3 23:25:16 | 只看该作者 �
屏线换过了
发表于 2016-7-3 23:42:29 | 只看该作者 �
打屏线接口阻值,查LCDVCC转换开启
发表于 2016-7-4 01:05:16 | 只看该作者 �
示波器看下lvds波形 按理说一般带电换屏 就烧ec屏线 屏
发表于 2016-7-4 11:01:50 | 只看该作者 �
查lvds的对地值
发表于 2016-7-4 11:27:35 | 只看该作者 �
检擦平接口的条件,对屏接口引脚按个打值
发表于 2016-7-12 17:18:11 | 只看该作者 �
你的EC的拆机的,还是全新的.我换了反而不开机
发表于 2016-7-12 17:22:55 | 只看该作者 �
显卡和南桥考虑下
发表于 2016-7-12 17:49:30 | 只看该作者 �
哥们,你这个显卡出问题了
发表于 2016-7-12 17:50:01 | 只看该作者 �
这个板子是双显卡的,想办法用集成显卡吧
