当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
SONY PCG-61212T MBX-224内屏不显示维修一例
REV1.1)接外接可以开机显示进桌面,使用一切正常,内屏不显示,同行说已经插过两头屏线,上BGA加焊过显卡,还是没解决问题,让我看看,不行就换板算了。...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K54HR外界显示内接不显的求助,求大神看看
手上一台华硕K54HR,是我休息的时候,我老板接的,故障是外接显示正常,内接不显示,一点显示的反应都没有的那种,老板先换屏后干显卡,都是一个样子的,显卡...
标签: 华硕   阅读全文
hp nc6400不显示
hp nc6400不显示
NC6400刚接到机器时是外接显示器能显示,内接屏不显示,用风枪吹下显卡后,正常亮机,上BGA加焊,加焊后再次开机,这次电流停在了0.79上不去了,电流变化分别为0...
标签: 显卡   阅读全文
HP4411 外接正常,内屏不显,奇异维修!
看电流跳变正常是亮机的节奏呀,怎么会不亮呢,外接一看,却实外接能亮,显示也正常 那现在的问题就是外接正常,内接不亮,看了一下显卡的型号,216-0728020 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G400外接正常显示,内接不显
联想G400外接正常显示,内接不显
现在故障比较奇怪,外接显示正常,接屏没反应,背光都没有,屏接口没有LVDS信号,这台机器的LVDS信号来自南桥,起初以为是桥坏了,本着先易后难原则,就先刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP CQ45主板烧毁修复后外接可显内屏无显
115456911545701154571这里搞定后换掉PQ103可正常上电,装好后不显,拆下屏外接CRT正常。1154572...
标签: 158   阅读全文
华硕k52jr开机外接显示,内屏不亮
华硕k52jr开机外接显示,内屏不亮
开机观察电流跳变应该是可以显示了,内屏完全黑屏,一点反映都没有,外接显示器正常显示,找不到图纸,在群内找到了点位图,量屏线接口屏电压没有,亮度开启信号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕L43LY REV5.0跑码不亮机维修
此机为进水机,把腐蚀的地方清理并加焊,打阻值无短路,插上电源跑码跳变到1.3,按一下开关键也正常关机,以为亮机修好了呢,先插上外接显示器试下,不亮。...
标签: 华硕   阅读全文
华为荣耀S8-701U拯救病毒机器
华为荣耀S8-701U拯救病毒机器
电池电量小于30%会进入低电模式,请先接外接电源再进行升级。1.3.2 升级进入空间不足模式 ...
标签: 自动重启   阅读全文
CPU占用率高的九种可能
CPU占用率高的九种可能
风扇运转正常,CPU温度也不高,更换内存条也试过,不能解决问题。故障分析与排除:按下机箱电源后,机器...
标签: 自动重启   磁盘碎片整理   供电不足   阅读全文
华硕k56c 内屏不显 外接正常 已修复
接到学生一台说是电脑开机不显示 接到手插上可调电源 电流是亮机的 屏幕一闪有背光 没显示 报价完毕 拆机,外接一下,显示器是亮的,第一步先换屏幕,果然屏幕...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Z475 内屏不显示外接正常 HDMI 不显示
联想Z475 加焊显卡 无果 测屏显芯片 正常 测EDID 无波形 打对滴阻值 其中一根有断线 把屏线拆开 果然有两根断线 接好 OK
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A43S 内屏无画面 求助各大侠
华硕A43S 内屏无画面 求助各大侠
本帖最后由 lixuangang 于 2016-8-30 15:32 编辑华硕A43S 主板型号K43SJ ...外接显示正常,怀疑前面有朋友修过,客户没接受报价,动过主板元件。
标签: 华硕   阅读全文
e40二修机 修的想骂人!s哇哦
e40二修机 修的想骂人!s哇哦
上电到了1.9几这不马上亮了:lol 结果那 屏没显示 外接试下 亮了 内屏不显示外接显示要吗显卡要吗屏线要吗显卡或屏 仔细看啦下屏线正常 想想新的板子显卡也不容易...
标签: 内屏不显   阅读全文
e40二修机 修的想骂人!s哇哦
e40二修机 修的想骂人!s哇哦
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕U31S
华硕U31S
板号U31SD REV:2.0 开机能过内存、。外接能正常显示,内接不显。换了显卡,刷过BIOS。还是不行,屏也换了。我现在无思路了。
标签: 华硕   阅读全文
爱普生投影仪常见故障及处理办法
爱普生投影仪常见故障及处理办法
故障三:投影机不显示图像 首先检测电脑显示是否正常,电脑显示频率是不是与投影机的频率一致,接下来确认投影机的电源线、与电脑的VGA连接线是否损坏,...
标签: 自动重启   阅读全文
hp CQ40
hp CQ40
收了台CQ40 不开机 电流在800ma不动 用手捏着 北桥处的铜管 接的显示器 加电可以开机 加焊北桥装机 内屏不显示 去掉屏外接显示器正常 是不是该重植北桥呢?显卡 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
谁说维修没前途了,昨天忙碌的一天,闲来无事水一贴
有一些不正常,直接丢BGA做显卡,发现故障依旧,直接找显存。 到料板上面找的一样的显存,因为有4个显存让徒弟...
551G LA-8331P 1.0 8显存的 开机能显示,就是屏闪!
就是好像内接外接切换一样的那个瞬间一样,很快的一亮一黑 显示画面是正常的。查下了屏供 电 19V 3.3V 背光开启和亮度都 是3.3V不跳动,。屏是156中厚LED屏 30针...
标签: AMD芯片组   阅读全文
