查看: 3349|回复: 20
HP CQ45主板烧毁修复后外接可显内屏无显
发表于 2016-9-10 12:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧掉这里属于通病但这个烧得比较严重。 这里搞定后换掉PQ103可正常上电,装好后不显,拆下屏外接CRT正常。 NVPWR_B+=19V,+LCDVDD=0V,PIN27=3.3V,INV_PWM=0V,BKOFF# =0V,DAC_BRIG=0V,PIN28=5V先看屏供电+LCDVDD ENAVDD=0V 来源于显卡,难道要干显卡?这机显卡基本没修到过,再看看别的,BKOFF# INV_PWM来源于EC的PIN105和PIN21, 无断线,在待机情况下都有电压,一加电全没了。DAC_BRIG来源于PIN68待机开机都是无电压, 望高手指教应该从显卡入手还是从EC入手。屏供电强接一根也不行
补充内容 (2016-9-29 19:33):
确定是显卡坏了,BGA显卡过后显示了,不过没多久又不显了,重置也不行了,应该芯片坏了,这个显卡一般不坏,坏了就得换,客户还没说换不换,有了结果再来通知
发表于 2016-9-10 15:01:03 | 只看该作者 �
自己顶下
发表于 2016-9-10 18:41:39 | 只看该作者 �
修这么多地方,还没好,就很蛋疼了
发表于 2016-9-10 19:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看显卡有没有对地
不对地,外接正常  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:20
发表于 2016-9-10 19:10:11 | 只看该作者 �
肯定先从EC开始,先开机再说
发表于 2016-9-12 08:20:10 | 只看该作者 �
不对地,外接正常
发表于 2016-9-13 18:18:23 | 只看该作者 �
我也碰见一台机器
发表于 2016-9-13 18:32:45 | 只看该作者 �
表示没修好
发表于 2016-9-14 15:09:01 | 只看该作者 �
估计是 断电
发表于 2016-9-14 15:12:20 | 只看该作者 �
肯定断线了
发表于 2016-9-14 15:23:42 | 只看该作者 �
我觉得你这个可能要看一下后面是不是有短路,烧那个管子基本都是后面大电流造成的
发表于 2016-9-16 17:37:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-16 17:37:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-9-16 17:45:49 | 只看该作者 �
断掉之前的 重新连接一个
发表于 2016-9-16 18:01:58 | 只看该作者 �
看到这问题就没信心了 真有耐心
发表于 2016-9-16 18:23:35 | 只看该作者 �
断线了 好好仔细找下
发表于 2016-9-17 13:54:14 | 只看该作者 �
那就换显卡吧
发表于 2016-9-17 14:28:57 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-17 15:17:24 | 只看该作者 �
现在机器是难修啊
发表于 2016-9-19 13:19:16 | 只看该作者 �
高手 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
