查看: 4304|回复: 26
华硕A43S 内屏无画面 求助各大侠
发表于 2016-8-30 15:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S 主板型号K43SJ
二修机,到手屏不是原来的屏了,屏供电保险被人弄了。
主板上电正常,接屏,有背光,无画面,外接正常。
下了好几个BIOS刷过,换过屏,屏线,
屏接口LVDS数据线对地值相近。
屏接口有3.3V  LVDS上没有婆形。
换过显卡芯片还是一样。求高人、山人指点。外接显示正常,怀疑前面有朋友修过,客户没接受报价,动过主板元件。
发表于 2016-8-30 15:32:04 | 只看该作者 �
老板换过屏吗?外接亮吗
换过几张屏都一样的。外接显示正常。  详情 回复 发表于 2016-8-30 15:45
gu估计屏肯定换过了  详情 回复 发表于 2016-8-30 15:33
发表于 2016-8-30 15:33:41 | 只看该作者 �
小机警 发表于 2016-8-30 15:32
老板换过屏吗?外接亮吗
gu估计屏肯定换过了
发表于 2016-8-30 15:45:26 | 只看该作者 �
老板换过屏吗?外接亮吗
换过几张屏都一样的。外接显示正常。
发表于 2016-8-30 15:46:48 | 只看该作者 �
屏的lid 量量
屏的LID信号。lid信号有效,一般是关闭背光吧。现在是有背光的。  详情 回复 发表于 2016-8-30 15:52
发表于 2016-8-30 15:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 15:57:56 | 只看该作者 �
是没有读屏的BIOS  查下屏的BIOS数据线路有没有被作手脚
不是换过屏吗  详情 回复 发表于 2016-9-2 08:53
谢谢晚上回来再查查。。  详情 回复 发表于 2016-8-30 16:05
发表于 2016-8-30 16:05:37 | 只看该作者 �
谢谢晚上回来再查查。。
发表于 2016-8-30 16:15:53 | 只看该作者 �
我这也有台一样的  你搞好了没
晚上回来搞。。  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:17
发表于 2016-8-30 17:17:31 | 只看该作者 �
gx491196013 发表于 2016-8-30 16:15
我这也有台一样的  你搞好了没
晚上回来搞。。
发表于 2016-8-31 15:19:36 | 只看该作者 �
外接亮吗{:4_105:}
发表于 2016-9-1 15:44:38 | 只看该作者 �
顶上去,希望大佬来说说看
发表于 2016-9-1 18:24:00 | 只看该作者 �
肯定是被上家做故障了
发表于 2016-9-1 19:37:46 | 只看该作者 �
外界什么样子的   看看
发表于 2016-9-1 21:24:56 | 只看该作者 �
EDID看过波波吗
发表于 2016-9-1 21:30:05 | 只看该作者 �
看下 上家 取掉什么 电阻 没有,,, 做手脚的, 注意 电阻换成电容 之类的。。。
发表于 2016-9-1 22:30:55 | 只看该作者 �
注意下这机的LVD信号是由显卡还是由桥发出的,重点查下桥的显示模块供电
LVDS信号来自显卡。  详情 回复 发表于 2016-9-2 07:10
发表于 2016-9-2 07:10:19 | 只看该作者 �
LVDS信号来自显卡。
发表于 2016-9-2 07:21:00 | 只看该作者 �
接屏打一下 LVDS对地阻值, 一般3组数据,1组时钟,  估计有不正常的
发表于 2016-9-2 08:03:10 | 只看该作者 �
看一下显卡的LVDS模块电路……
