当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
T430 外接显示内接不显示
T430 外接显示内接不显示
拆开看看有没有保险烧掉,都正常,撕开屏接口附近的贴纸发现q22腐蚀烧掉,从料板上拆下一个装上亮机
标签: 不显示   阅读全文
联想Y400内屏发红 进系统失真
联想Y400内屏发红 进系统失真
原故障开机内屏红黄蓝交替 不显示内容 外接正常 偶尔内屏可以正常显示 加焊显卡后能显示了 但是DOS下字符错乱 按散热片有时候能字符正确 加焊显存后字符正确了 ...
标签: 显卡   阅读全文
Acer 4352g外接显示正常,自带显示器黑屏。...
机器外接显示器正常,可以视频,可以游戏。自带的显示器不亮。经过检查发现LCDVDD没有电压。查图纸得知由于缺少LVDS_VDD_EN所以导致没有LCDVDD 再次检查发现屏幕...
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想G50-70M 内屏不显示
联想G50-70M 内屏不显示
问题描述:可以开机,外接显示器正常显示。内接不亮,测量屏接口发现LCDVDD_CON 无电压1589828 在查LCDVDD_CON开启条件 PCH_ENVDD为0V.[attach...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想T460暗屏维修
联想T460暗屏维修
几乎没有上螺丝,我看了看,不显示,手机电筒照,暗屏,开机外接正常,怀疑是保险电阻烧了,由于是同行与对方商量好的价格,我就没有报价了。打开后盖,拆下主板...
E40-70新通病
E40-70新通病
一下修了三台联想E40-70笔记本,其中两台是屏线引起的故障,其中一台是打不上显卡驱动,一打上重启后就黑屏,只有黑背光无显示图像,外接正常,外接可以看到其实...
求助联想ThinkPad E475加电不亮 内附bios
放了一段时间开不了机了,能加电不亮机电流跳变正常,屏不显示,用手电照屏,感觉有数据但是不显,关机后屏恢复 ...
标签: 开不了机   阅读全文
三星R525内屏不亮,外接正常
三星R525内屏不亮,外接正常
型号:三星R525 故障现...外接显示正常,内屏不显示专题帖:...
标签: 内屏不显   阅读全文
神舟E410主板不显示烧录BIOS后灰屏外接能进安全模式
集显机器,加电电流最后稳定在1A左右不显示,测量各个电压基本正常,购买了BIOS文件烧录后能显示了,只不过内屏全灰色没有字,外接VGA显示器能显示但正常模式进...
标签: 桌面   阅读全文
神州HEF4613大小写可以切换 不显示
bg1.png现在又一个 神州的 刚来时 大小写可以切换外置 内置都不显 刷个BIOS后外接正常显示 用屏就红绿蓝调 遇到过没 集显 cpu换过 屏换别的都...
标签: cpu   阅读全文
知识普及:LVDS接口标准详细解析,对于维修液晶电视...
OpenLDI标准在笔记本电脑中得到了广泛的应用,绝大多数笔记本电脑的LCD显示屏与主机板之间的连接接口都采用了OpenLDI标准。OpenLDI接口标准的基础是低压差分信号...
可调电源断故障总结
可调电源断故障总结
用万用表的二极管挡测待机电压输出端的对地阻值是否正常,输出端的阻值不正常多为南桥、超级IO[font=...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
求助:联想G40-45 板号:NM-A281外接显示正常,进系统...
板号:NM-A281外接显示正常,进系统正常,内屏不显,没有字显示,不是没背光那种,开机内屏会有点变化,但是没有字显示,测背光开启和亮度调节都没有,屏供电有3...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 15-5559 版号LA-D071P 内屏不亮外界正常
同行拿来的说换屏 屏碎了一看是30PIN的屏拿了一屏换上不亮 用他原来的屏 装上也没反应机器只有HDMI接口找了个带HDMI的显示器外接正常内屏始终没反应 BIOS 刷了好...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
板号:LA-5911P 外接正常 内接不显示 显卡更换全新问题一样15680319脚背光开启 8脚无电压 10 11 3.3V LVDS阻值 对地没阻值不知道什么原因 拿了...
标签: 内屏不显   阅读全文
海尔R410G 二修机之另类花屏维修篇
海尔R410G 二修机之另类花屏维修篇
忘了说了,虽然内接显示不正常,但至始至终外接都是正常的,不管用 集显还是独显。拆下屏幕用我的屏线...
标签: 130   阅读全文
维修华硕X550DP有图像无背光,电源不能使用,电池能...
首先插入可调电源,待机0.001,正常,按开机键触发电流正常,内屏不显,外接显示,心里松了一口气,证明,CPU,芯片组基本没什么大事!拆机观察,有可疑的地方就...
标签: 无背光   内屏不显   阅读全文
B40-45不开机维修 疑似通病
B40-45不开机维修 疑似通病
开机不显 接到机器 外接可以显示 内接一点反应也没有 换屏无果 直接拆机 找到屏线接口 很明显找到U5一脚供电0.2V 不正常 直接拆了 直连3.3V OK
标签: 不开机维修   不开机   维修   通病   阅读全文
关于苹果6手机英文解释
关于苹果6手机英文解释
显示芯片 (苹果手机电路) ...
标签: 刷机报错   阅读全文
ASUS K52JC CMOS放电后 反复自动触发1.5A左右 瞬间掉...
而且不掉电马上外接VGA还是不显示接屏也还是不显示 不掉电难道是...
