查看: 4660|回复: 40
联想Y400内屏发红 进系统失真
发表于 2017-10-20 01:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障开机内屏红黄蓝交替 不显示内容 外接正常 偶尔内屏可以正常显示  加焊显卡后能显示了 但是DOS下字符错乱 按散热片有时候能字符正确 加焊显存后字符正确了 但是屏幕发红了进系统失真
换显存UV5后故障一样 请教大家 是显卡的问题吗? 外接显示正常
发表于 2017-10-20 09:35:16 | 只看该作者 �
这不是通病么?靠近散热 靠近屛接口最近的 那颗显存,重新直球或者换, 再不行就干显卡,我相信应该是那颗显存,像什么驱动打不上的,不显示的,蓝屏的,清屏的,都是干那个显存,貌似这款机器,从来干显卡都没好过,都是干显存
这还是联想电脑里的Y战斗机呢,通病多不?望老司机指点  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:31
发表于 2017-10-20 06:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡问题。但是动显卡之前换屏和屏线试一下。屏用坏的可以测试。屏线去卖配件的调一个新的。我遇到过显卡问题。加焊就可以。
发表于 2017-10-20 07:02:38 | 只看该作者 �
先检测屏线接口是否接触不良,丛植显卡看看
发表于 2017-10-20 08:04:08 | 只看该作者 �
按住显卡有时能正常 应该就是显卡问题吧
发表于 2017-10-20 08:10:38 | 只看该作者 �
按住显卡有时能正常 应该就是显卡问题吧
发表于 2017-10-20 08:46:50 | 只看该作者 �
怪了最近怎么不是绿屏就是红屏的!显存和显卡都有可能
发表于 2017-10-20 08:48:05 | 只看该作者 �
Y400为独显,外接跟内屏走的好像不是一路吧,外界正常说明外接这路没问题,那你查一下内屏显示信息走的路径再说吧,小白一个语言没那么专业,最好不要直接干显卡
嗯好 外接和内屏信号都是进显卡 进桥的电阻都没装 内屏接口到显卡的电阻测了都通 先发屏线试试吧 主要是没加焊显卡是不红屏 感觉屏线的可能性不大  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:59
发表于 2017-10-20 09:26:05 | 只看该作者 �
屏线换个试试
发表于 2017-10-20 09:28:56 | 只看该作者 �
先检查屏线和屏接口啊, 再换个屏幕试试!!
发表于 2017-10-20 09:40:02 | 只看该作者 �
你这个情况很可能是屏线的问题呀
发表于 2017-10-20 09:47:04 | 只看该作者 �
显卡可能性很大 的   拆下重做也行的
发表于 2017-10-20 09:57:41 | 只看该作者 �
显存通病,我这也有一片,懒得搞
发表于 2017-10-20 10:21:27 | 只看该作者 �
显卡问题吧。。。。先重新做下显卡试试·
发表于 2017-10-20 10:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2017-10-20 08:48
Y400为独显,外接跟内屏走的好像不是一路吧,外界正常说明外接这路没问题,那你查一下内屏显示信息走的路径 ...
发表于 2017-10-20 11:52:57 | 只看该作者 �
这个机器一般都是显卡这块的问题....
发表于 2017-10-20 12:02:39 | 只看该作者 �
显卡,显存,屏线屏都有可能啊
发表于 2017-10-20 12:09:17 | 只看该作者 �
你这种情况应该是显卡坏聊,最好换个,显存好像不是这种花
发表于 2017-10-20 12:29:58 | 只看该作者 �
从第二张图来看一般屏线接触不良导致 用洗板水洗一下估计OK
发表于 2017-10-20 12:30:06 | 只看该作者 �
换屏试了不行,显卡是换过的。那可能是显存颗粒有问题了.........................
