查看: 1747|回复: 2
神舟E410主板不显示烧录BIOS后灰屏外接能进安全模式
发表于 2017-9-28 09:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A420的I 3 集显机器,加电电流最后稳定在1A左右不显示,测量各个电压基本正常,购买了BIOS文件烧录后能显示了,只不过内屏全灰色没有字,外接VGA显示器能显示但正常模式进系统无信号,安全模式外接显示器能进桌面,删除显卡驱动后进正常模式有信号,但进入桌面后画面有横向纹跳动且虚实变化。
这个集显的机器,HM55单桥,怎么处理呢。
发表于 2017-9-28 09:58:48 | 只看该作者 �
可能是显卡驱动的问题,你到官网下了驱动试试
内屏是一开机就灰屏,这时还没有载入操作系统呢。外接是把显卡驱动卸载了能进入但画面跳动,这个和驱动没有关系的。  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:35
发表于 2017-9-28 10:35:20 | 只看该作者 �
