当前专题: CPU占用高
电脑的主板接口有哪些?
电脑的主板接口有哪些?
而且主板的PCI-E通道也很紧张,诸如集成网卡等设备都要至少占用1x导致通道拆分。M.2接口最为理想的使用环境是X99等旗舰平台,由于处理器能够提供最多40x的PCI-E ...
标签: 主板接口   阅读全文
浅谈智能车窗升降设计
浅谈智能车窗升降设计
该StarterTRAK采用简洁的设计,具有较少的外部组件,能承受较高电压,并且占用空间较小。该解决方案可驱动一个基于继电器的直流电机,并通过霍尔效应编码器实现...
标签: 智能车窗   车窗   阅读全文
独立显卡和集成显卡的区别
独立显卡和集成显卡的区别
集成显卡是指主板芯片组/CPU集成了显示核心,运用这种芯片组的主板就可以不需独立显卡就能完成的显示功能,以满足普通的家庭娱乐和商业运用,节约用户买显卡的...
标签: 独立显卡   集成显卡   阅读全文
1概述
1概述
Roman]CPU占用小,但目前高档台式机也开始使用高档网卡甚至双网卡。 第五硬盘方面,已经很多而且越来越多的...
标签: Windows   阅读全文
如何解决鼠标右键失灵的问题
如何解决鼠标右键失灵的问题
1、要注意的是鼠标右键失灵通常是在什么时候,如果是在电脑比较繁忙,即CPU占用较高或者磁盘读写较高的时候,这种情况有可能是鼠标右键响应的消息...
标签: 鼠标滚轮失灵   鼠标右键   鼠标失灵   阅读全文
电脑主机声音大的原因及解决方法
电脑主机声音大的原因及解决方法
玩游戏时CPU占用率高,假如硬盘的速度较低,内存较小,那么在处理大量的游戏数据时,就必然会大幅度增长CPU的工作压力,因此第一步风扇的质量要高 [align=center...
标签: 主机箱   电脑主机声音大   风扇声音大   阅读全文
2015年最新台式电脑配置单
2015年最新台式电脑配置单
CPU处理器、Intel芯片组共同协作完成网络优化,减少了系统资源占用,可以提供更快、更顺畅的游戏速度。技嘉为此还提供了cFos网络管理软件,两者合作工作可以在...
标签: 电脑配置   阅读全文
玩游戏卡怎么办?
玩游戏卡怎么办?
通常电脑玩游戏卡,不在乎硬件和软件的问题,软件方面的话,可以尝试用优化软件对电脑进行优化,删除不必要的文件,尽量不要在c盘安装太多软件占用太多的空间。...
标签: 玩游戏卡   阅读全文
三星s6 Edge G9250ZCU2COJA_5.1.1急速流畅、...
调整cpu参数提升系统流畅性,解决掉帧。加强后台多任务运行能力,多开app能力大大增强。此版本未做odex合并,因此也保留了官方固件开机快速,运存占用小的有点。...
标签: rom   手机rom   三星手机刷机   三星手机   三星s6 edge   阅读全文
龙翅汤win7配置 电脑版 普通双核512MB显存
处理器:1.7GHz双核处理器,或者更高-内存:2GB内存-显卡:512MB显存显卡-硬盘:2GB可用空间 需要支持OpenGL 4.1。从给出的配置信息来看,除了不支持XP系统外,...
标签: Win7配置   游戏配置   阅读全文
电脑配置如何升级?
电脑配置如何升级?
如果在运行某款软件时CPU占用率超过50%,则证明此时CPU负荷较大,需进行升级。953067 953069[/...
标签: 电脑配置   电脑升级   阅读全文
显卡风扇不转了,怎么办?
显卡风扇不转了,怎么办?
使用热管散热的显卡,由于其占用的空间比使用散热风扇的大,因此安装这类显卡的时候要特别注意。另外显卡的显存也需要散热,我们可以使用自粘硅脂在现存颗粒上,...
标签: 显卡风扇   阅读全文
如何让安卓手机加速手机省内存
如何让安卓手机加速手机省内存
在不考虑硬件配置的前提下,手机变慢的直接原因是手机CPU与内存的满载或资源占有率过高。而手机资源占有率过高,一般是由以下二点因素造成的: 其一,常驻后台...
标签: 安卓手机   安卓手机系统升级   安卓系统   安卓手机系统升级   阅读全文
为了能愉快开车,有必要安装行车记录仪。...
行车记录仪主要由三大部件组成 1、主控芯片 主控芯片相当于电脑的CPU,它负责图像数据的采集和数据压缩,是记录仪最核心的部件。现在行车记录仪可谓是百花齐放,...
标签: 行车记录仪   车载行车记录仪   阅读全文
iPhone发热怎么办?十招解决你手机发烫问题
有时候有些App的异常运行,会大量占用内存,使CPU高负载运行。5.保护壳和其他覆盖物 配有某些保护壳的可能会影响iPhone散热,导致手机发烫。[align=...
标签: 手机发热怎么办   阅读全文
4.手机App故障 有时候有些App的异常运行,会大量占用内存,使CPU高负载运行。5.保护壳和其他覆盖物 配有某些保护壳的可能会影响iPhone散热,导致手机发烫。手机...
标签: 手机发热怎么办   阅读全文
怎么选择更适合自己的电脑?
怎么选择更适合自己的电脑?
对于手头比较紧,或对性能没有太高要求的用户,可选用赛扬的CPU,其对于日常工作处理,还是绰绰有余的。AMD方面最好选用2000+以上或上市不久的Barton 2500+处理...
标签: 电脑升级   电脑装机   阅读全文
斯巴达克 N68 不能关机
斯巴达克 N68 不能关机
台式机主板 能开机 看电视CPU占用会很高 可能是CPU比较老吧 点击关机能看见关机界面 但是关机后主板还在运作 各组电压都没有关闭 也开不起来 断电之后再通电又能...
标签: cpu   阅读全文
求NC6400未检测到电池的维修思路
求NC6400未检测到电池的维修思路
引起百分百CPU占用的元件已换,但没什么作用,我想会不会是认不到电池引起的CPU高占用。做过以下处理,无果: 充电接口已换、充电芯片已换,没有任何改观,求...
标签: cpu   芯片   维修   通病   阅读全文
关于维修工具之仁宝故障诊断卡
关于维修工具之仁宝故障诊断卡
仁宝笔记本故障诊断卡使用说明 该笔记本诊断卡采用双层pcb设计和高质量元器件,二位数码显示,因此该卡信号稳定好,更适合在恶劣环境下长期工作。支持MINI PCI-E...
标签: 电脑维修   阅读全文
