查看: 2771|回复: 6
电脑的主板接口有哪些?
发表于 2016-1-13 10:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑的主板接口有哪些?
  对于小小白来说,初接触电脑时,一片茫然,对什么都不太懂,不知如何下手,又很好奇,所以我们要学习掌握更多的电脑知识才能对它了如指掌,主板是电脑的最重要的组成部分,上面集成了很多元素,主板接口也比较多,诸多主板集成的特性内有的是我们需要的,有些很难用,下面同小编一起了解电脑主板接口的相关知识吧。
  主板接口:SATA-Express和M.2接口
  SATA-Express是目前SATA 3.0接口之后的SATA接口,不过对应设备几乎没有上市,过宽过大的体积实在是不合潮流。SATA-Express接口不给力,对存储设备要求高的用户都将希望集中在目前的M.2接口上。但是在目前主流的Z97芯片组当中应用M.2接口上。
  众所周知,主流平台的PCI-E 3.0通道只有有CPU提供的16x最为快速。M.2接口之所以快,就是因为可以使用PCI-E通道传输,但是CPU提供的16x PCI-E 3.0通道是被显卡使用的,只要拆分就直接降到8x,为了存储性能牺牲显卡性能得不偿失。
电脑的主板接口 SATA-Express接口
  有部分厂商将M.2的通道转移在芯片组提供的PCI-E通道上,但速度比起CPU提供的PCI-E通道慢了不少。而且还需要桥接器,转换了一次的速度更加难以保障。而且主板的PCI-E通道也很紧张,诸如集成网卡等设备都要至少占用1x导致通道拆分。
  M.2接口最为理想的使用环境是X99等旗舰平台,由于处理器能够提供最多40x的PCI-E 3.0通道,单独拆分4x给M.2设备使用绰绰有余。
电脑的主板接口 M.2接口
  主板接口 USB 3.1和板载USB 3.0插座
  USB 3.1接口正反皆可插,使用便利,速度更快,供电能力更高。目前在移动领域USB 3.1的普及已成定局,越来越多的手机和平板都开始出现它的身影。目前最新的主板已经出现了这种接口,比如V星最新的Z97A Gaming 6就整合了USB 3.1Type-C接口。但目前主板提供的USB 3.1端口都是由第三方控制器提供的。选购新主板选择带有USB 3.1接口是正确的选择。
电脑的主板接口 USB 3.1接口
  板载USB 3.0插座并非是主板后I/O区域的普通USB接口,而是主板上的19pin插座。这个插座与支持前置USB 3.0插针的机箱一同使用,可以提供完美的USB 3.0接口速度。选择主板和机箱,目前都需要认准是否含有专用的USB 3.0插座,而并非那种USB 3.0延长线。
电脑的主板接口 USB 3.0接口
  以上是有关电脑的主板接口的介绍,希望能对大家有所帮助。
发表于 2016-1-13 11:28:06 | 只看该作者 �
就这几个?
大家可以再给我补充一下!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:55
发表于 2016-1-13 13:55:34 | 只看该作者 �
大家可以再给我补充一下!谢谢!
发表于 2016-1-13 14:17:22 | 只看该作者 �
其他的我也不清楚!还在学习中!
发表于 2016-1-13 18:03:13 | 只看该作者 �
这些接口感觉高大上
发表于 2016-11-26 11:24:05 | 只看该作者 �
Z97用上M.2会降低显卡性能?
好像是这样的原理,但是还需要实地测量一下才知道结果  详情 回复 发表于 2016-11-26 18:52
发表于 2016-11-26 18:52:17 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-11-26 11:24
Z97用上M.2会降低显卡性能?
