查看: 1639|回复: 3
电脑主机声音大的原因及解决方法
发表于 2015-12-23 10:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主机声音大的原因及解决方法
  在工作与生活中使用电脑时可能会听到来自电脑的嗡嗡声,这种声音很多朋友都有听到过吧,噪音大常见于机子年龄比较大的或是长期未清理过的电脑。这种声音扰乱你的思绪,影响工作效率。那么电脑主机声音大该如何解决呢?
  1、风扇扇叶偏离中心
  风扇扇叶的中心在轴心上,运转时非常平稳,噪音很小。如果风扇质量不好,扇叶的红心没有在轴心上就会造成偏离中心,这样会使风扇轴承逐渐磨损,使震动加剧噪音变大。如果你是一个游戏玩家,这其中的影响就更大了。玩游戏时CPU占用率高,假如硬盘的速度较低,内存较小,那么在处理大量的游戏数据时,就必然会大幅度增长CPU的工作压力,因此第一步风扇的质量要高
图一电脑主机声音大
  2、cpu风扇轴承缺油
  滑动轴承的风扇使用的时间较长了,里面的润滑油干了造成的,要定时给风扇加些润滑油。
  3、风扇的转速高
  新风扇声音大的原因往往是因为风扇的转速高导致的,尤其是原装的风扇扇叶面积比较小,铝制的散热鳍片数量较少,这样如果发热量大的时候为了保证处理器的温度不过高,就必须提高散热器的风扇的转速才可以。更换一下大扇叶,使用更好的导热金属的散热器,这样风扇的转速就会很低了,噪音也会很小。第二种就是将处理器风扇的速度手动调节,调节成噪音小的固定转速。
  4、灰尘积累太多
  风扇使用就了,灰尘是不可避免的扇叶上回积攒很多的灰尘,假如是在灰尘多而潮湿的环境中,圣山上就会形成一层泥状的污垢,灰尘聚集会带来两大隐患,首先是造成住转速下降从而影响散热效果,其次会使风扇旋转阻力增大,同时会因为风扇的动平衡性降低而发出很大的噪音。拆下风扇用小型迷你吸尘器或者电吹风来清洁灰尘,注意不要沾水。
图二电脑主机声音大
  以上内容便是电脑主机声音大的原因及解决方法了,要注意很多电脑主板打开了智能监控和,在cpu进行着大量的计算引起高温会提高转速,在cpu达到100时风扇会发出很大的声音,待电脑回复正常情况声音就会变小,这属于正常现象。
发表于 2015-12-23 10:23:36 | 只看该作者 �
楼主真是好心情啊
发表于 2015-12-23 10:24:20 | 只看该作者 �
但是还是要谢谢分享
发表于 2015-12-23 11:19:27 | 只看该作者 �
谢谢    虽然经常干   但是今天又温故下   呵呵
