当前专题: CPU占用高
常见问题
常见问题
现象分析:现今的主板对CPU有温度监控功能,一旦CPU温度过高,超过了主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方面,系统中的电源...
标签: 进不了系统   cpu温度过高   阅读全文
最容易损坏硬盘的五大软件
最容易损坏硬盘的五大软件
不过,播放这种格式的影片对系统有较高的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再...
标签: 无损分区   磁盘碎片整理   阅读全文
笔记本测试常用软件
笔记本测试常用软件
能检测出你的光驱是CLV、CAV还是P-CAV格式,并且测试出光驱的真实速度,还有随机寻道时间及CPU占用率的测试。界面上的Start 只是做速度测试,你需要自己按菜单上...
标签: Windows   阅读全文
笔记本电脑DIY维修之顶级篇-显卡手动BGA(转)
同时,消费者追求低价高配的本能也在促使着笔记本电脑的制造厂商不断的COSTDOWN,在保持低价的同时也配上了不错的CPU和独立显卡,以提高品牌竞争力。当各个厂商在...
标签: 助焊剂   供电不足   阅读全文
数码相机维修基本思路
数码相机维修基本思路
该电路占用体积小精度高性能稳定可靠,它的自身电路故障少见,不要盲目检查维修,一般只检查它的供电回路。同步发生器内的压控振荡器,行相位,副载波相位和比较...
标签: cpu   处理器   阅读全文
【原创】关于【Yonah核心】赛扬M和阉割版酷睿双核的...
改的方法是,将BSEL对应的B23针脚断掉,并将针脚的焊点用薄胶布屏蔽掉,再将cpu插座的B22和B23用细的导线连接,这要就能保证B23是高电平。74588[/...
返修台到手好久了,说说我的使用情况吧
返修台到手好久了,说说我的使用情况吧
本返修台采用整体设计,占用空间小,调整灵活,可以适用各种不同规格的电路板;本返修台采用高质量传感器,可以精确控制工作温度,焊接成功率达100%;本返修台...
主板维修资料(非常实用
主板维修资料(非常实用
ON两个排针的其中一个,所以其中一个为高电位,另外一个为接地。2. 当我们按下主机开关的一瞬间,高低电位之间产生一个信号送给门电路/I/O/南桥,经过它们的处理...
标签: 清除cmos   复位电压低   阅读全文
电脑操作系统死机的14个问题
电脑操作系统死机的14个问题
硬件过热的话,需要先从机箱着手检查,然后再从cpu等设备开始检查,一一排除分析,如果找到的话,可以更换散热风扇或者加润滑油等,使其能够正常工作。...
标签: Windows   阅读全文
常见死机原因剖析
常见死机原因剖析
所以在这儿有必要简要介绍一下计算机系统的启动顺序:打开计算机电源→检测显卡→检测内存→执行bios→检测其它设备(cpu、硬盘等等设备)→执行操作系统(os)...
标签: BIOS升级   阅读全文
下一代BGA封装技术概述(转)
下一代BGA封装技术概述(转)
东芝公司的微型笔记本电脑中就使用TCP承载CPU,其引线节距0.25mm,甚至TCP的节距可减小到0.15mm。2.S-FPAC S-FPAC 由日本德州仪器制成,此封装是包含有引线保护...
主板开机过程祥解
主板开机过程祥解
在发送寻址信号前,要先检测FSB是否被占用,CPU会检测DBSY#(总线忙信号引脚)是否为低电平,进行判断,低电平为空闲,高电平为忙。第八步:如果FSB空闲,则通过...
标签: cpu   芯片   阅读全文
38个经典蓝屏案例一一破解
38个经典蓝屏案例一一破解
错误分析:通常是因为某个驱动程序在完成了一次输入/输出操作后,没有正确释放所占用的内存空间。解决方案: 第一步:开始-运行-Regedt32,找到[HKLM/SYSTEM/...
标签: 电脑维修   阅读全文
硬盘常见术语与名词释义!(新手资料)老鸟就不必了
接口技术可以极大地提高硬盘的最大外部传输率,最大的益处在于可以把数据从硬盘直接传输到主内存而不占用更多的CPU资源,提高系统性能。15.硬盘表面温度: 指...
标签: 桌面   阅读全文
史上最强的内存知识帖子!
史上最强的内存知识帖子!
DRAM中,由于存储地址空间是按页排列的,因此当访问到某一页面后,再切换到另一页面会占用额外的时钟周期。在Intel 286、386时代,我们常常可以看到一块PCB电路...
标签: 性价比   cpu   芯片   阅读全文
发点有关显存资料
发点有关显存资料
这个封装的内存芯片颗粒的实际占用面积比较小。这种封装技术的优势在于:会带来更好的散热及超频性能。因此内行人一看到这种封装的显存就基本上可以估计到这款...
标签: cpu   芯片   阅读全文
这个主板怎么啦?
这个主板怎么啦?
停顿时就像死机一样1-5秒,过后又好了,每隔1-5分钟出现一次,出现停顿时在资源管理器中看CPU占用很高,见附图。接U盘还多数时间死机,光驱灯经常亮着,好像有盘...
标签: cpu   阅读全文
据恢复词典
据恢复词典
Hardware/硬件/组成计算机的物理成分,象硬盘、CPU、扩展卡等等。 HDA/盘体/硬盘的盘体总成。对于现代...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想各种机型常见故障列表
联想各种机型常见故障列表
任务管理器”->“性能”里(同时按下Alt+Ctrl+Del键即可进入该页面),查看CPU占用率为100% 如果此时卸载随机“FP(指纹识别)安全方案”软件后,CPU占用率...
标签: 供电不足   阅读全文
可以损害硬盘的几款软件
可以损害硬盘的几款软件
在正式安排好硬盘数据结构前,它不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都会占用大量的CPU和磁盘资源。其实,对现在的大硬盘...
标签: 自动重启   无损分区   磁盘碎片整理   阅读全文
