查看: 6249|回复: 14
【原创】关于【Yonah核心】赛扬M和阉割版酷睿双核的硬改超频
发表于 2009-6-22 17:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
早年就看到了关于【Yonah核心】赛扬M和阉割版酷睿双核(如T2050等533前端总线的阉割U)的硬改超频文章,但普遍存在的问题是配图错误和关于针脚定义的混淆。今天浏览下Intel相关的白皮书,实战一把,硬改cpu超频至667FSB。
这次的主角是赛扬M-410,1.46G,1M-L2,533-FSB,外频133。要实现FSB超至667,只要将外频调至166即可,但笔记本不同于台式机,基本上没有相应的设置选项,有些主板可以用SETFSB等软件实施,但前提要知道主板采用的时钟芯片。硬改的话运行比较稳定,不受系统限制,不占用系统资源,一劳永逸。
Yonah核心的笔记本cpu定义了三个针脚来实现外频的设置:
这几个针脚在U上的位置是:
就是对应着B22,B23,和C21。
要改到166外频,只需将BSEL[1]由低电平拉至高电平。改的方法是,将BSEL[1]对应的B23针脚断掉,并将针脚的焊点用薄胶布屏蔽掉,再将cpu插座的B22和B23用细的导线连接,这要就能保证B23是高电平。
这次实验用到的小白:
超频后的效果CPU-Z:
超频完毕。自己玩玩,不建议模仿。
发表于 2009-6-22 21:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛X  就是有点危险。一般人玩不起·
发表于 2009-6-22 22:31:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是能人啊 还真敢啊
发表于 2009-6-23 00:41:20 | 只看该作者 来自: 广东广州
这样改会不会不稳定,温度会不会升高。
发表于 2009-6-23 12:25:56 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
高手!佩服!
发表于 2009-6-23 16:24:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
4# 汇科维修
笔记本cpu超频能力普遍很好,只要解决好散热就没问题。温度升高不明显,现在夏天基本在57度左右。
发表于 2009-6-23 19:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
5# 人客
能人呀@@@、、
发表于 2009-6-23 22:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是能人啊.....
发表于 2009-6-23 22:52:11 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主这个是真实的吗?我拿我的机器试试...
发表于 2009-6-24 08:49:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
精神可嘉,但不适用。工程样机可以这样做。
发表于 2009-6-24 09:30:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害……………………
发表于 2009-6-24 20:42:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
9# 天宇科技
绝对真实!有图有真相!T2050理论上是可以的。至于能改不能改还看xd的动手能力。够用就好,不建议弄。
发表于 2009-6-24 20:43:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
10# 春雨
我的是明基R55EG,945PM的板子。
发表于 2009-6-24 23:28:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只能拿自己的机器玩玩,客户是不会同意的
发表于 2009-6-25 02:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以跳时钟边上的电阻
