查看: 4463|回复: 23
这个主板怎么啦?
发表于 2008-4-12 13:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个815EPT老主板,cpu1.2G/内存256M/独立显卡32M。最近在使用中突然在运行中出现一顿一顿的停顿现象。停顿时就像死机一样1-5秒,过后又好了,每隔1-5分钟出现一次,出现停顿时在资源管理器中看CPU占用很高,见附图。接U盘还多数时间死机,光驱灯经常亮着,好像有盘一样(但灯不闪),电脑很不好使用了。
      说明:
      一、首先应该排出病毒的可能。因为已重装了 N 次系统,不行。最后底格硬盘重新分区,再装系统不装任何其它软件也无效。
      二、后发现主板上有一个2200U/6.3V电解电容有点鼓包,立即换下来并清洗了主板(后检查该电容也没多大问题);又试换了其它两个电解电容并检查这两个电解电容根本没有问题,也就再没有换电解电容了,故障依旧。
      三、重安装了CPU、重插了硬盘接口,清洁了内存、显卡金手指均无效。
      四、换过内存、显卡也均无效(由于1.2Gcpu不好找,换过绝对能用的466Mcpu,可是点不亮。而将1.2Gcpu装在810主板上也点不亮!)。
不知是否是主板出了什么故障,拜请高手。
谢谢!
特别补充:
      我以前一块包修一年的主板出现相同的故障,在包换期的最后一天去找商家,商家总说是其它故障不承认是主板,试了好多东西(软、硬件)都不能解决,最后我要求试换主板,谁知一换即灵,他也只好认了,在保修期最后一天挽回了400多元经济损失啊!估计这次还是主板故障,可这次没换的了。
[ 本帖最后由 邓宏儒 于 2008-4-13 15:08 编辑 ]
发表于 2008-4-12 13:07:29 | 只看该作者 �
换CPU
发表于 2008-4-12 13:24:16 | 只看该作者 �
怎么讲?
为什么这么肯定是cpu的问题
发表于 2008-4-13 08:07:57 | 只看该作者 �
支持1.2的主板肯定不支持老赛扬,你换块赛扬2代的试试,如果还不行把北桥加热一下试试吧
发表于 2008-4-13 08:23:44 | 只看该作者 �
你用MHDD扫下看看是不是你的硬盘有问题了
发表于 2008-4-13 09:53:27 | 只看该作者 �
应该是显卡或是硬盘这二种可能最大!本人遇见过显卡坏了系统变的奇慢的例子!!
发表于 2008-4-13 13:31:23 | 只看该作者 �
换 电源 试试  有可能 电源 供电不对
发表于 2008-4-13 14:57:01 | 只看该作者 �
回复 #5 魔羯座 的帖子
从现象看,这故障应该说与硬盘无关,道理上讲不通啊。但还是换过硬盘和硬盘线无效。
发表于 2008-4-13 14:58:13 | 只看该作者 �
回复 #7 一为司 的帖子
检查过电源,一切正常;也更换过电源,故障依旧。
发表于 2008-4-13 15:00:40 | 只看该作者 �
回复 #5 魔羯座 的帖子
这个硬盘在其它机器上能正常使用的;并且也换过硬盘没效果。
发表于 2008-4-15 08:10:35 | 只看该作者 �
是不是有个什么驱动不好,换个2000什么的系统一试.
发表于 2008-4-15 08:18:23 | 只看该作者 �
试试把光驱拆了,有可能是光驱的原因,我昨天就遇到一台这样子的
发表于 2008-4-16 17:33:04 | 只看该作者 �
有可能 电               脑 温度高乐
发表于 2008-4-16 19:17:42 | 只看该作者 �
换CPU吧,我同意楼主兄弟那么说啊,我以前就是换CPU弄好的啊
发表于 2008-4-16 22:31:21 | 只看该作者 �
你换个显卡试试,我遇到过。如果一播放电影,或玩游戏就出现,估计就显卡不好。
还有一种可能是硬盘有坏道
发表于 2008-4-16 22:37:27 | 只看该作者 �
ctrl+alt+del 看到底是哪個程式 吃掉cpu資源
发表于 2008-4-17 00:45:44 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题~先用MHDD扫一下,在试试
发表于 2008-4-25 11:03:26 | 只看该作者 �
回复 #16 黃翼 的帖子
附图本身就是按下ctrl+alt+de三键l得到的,但看不出有任何高占用率的程序啊!
发表于 2008-4-25 11:16:02 | 只看该作者 �
我有过一块845也有相同故障,你的现象我怀疑主板。在进程里是svchost.exe高
发表于 2008-4-25 15:58:49 | 只看该作者 �
810E的板子能上1.2的图拉丁,吗?
表示怀疑!
