当前专题: 笔记本键盘不能用
修笔记本主板,经常要切换内外屏,用那种外接键盘
修笔记本主板,经常要切换内外屏,那种外接键盘带FN+功能。给推荐一种
联想G480笔记本键盘BIOS下可用进系统不可用维修
同行送一台G480机说键盘不可用 接机试了一下键盘在BIOS里用正常 一进系统什么键按下去都不行 触控板也不行 拆机一看又是一个2修机 BIOS写过 IO也换了 用表测了下...
标签: 联想G480   阅读全文
索尼笔记本键盘不能用。
索尼笔记本键盘不能用。
今天接修一台索尼笔记本,型号是VGN-FE15C,故障是系统下键盘不能用,但是进bios就能用,一进系统就不能用!开始怀疑是系统问题,但试着重装了两次系统故障依旧...
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果笔记本A1502拆机换键盘
苹果笔记本A1502拆机换键盘
没办法,那先拆下来看能换不,用小一字螺丝刀撬起键盘一脚,用钳子夹住用力拉,结果比想象中容易,键盘取下来了,残留的铆钉也用钳子夹掉,买回来小号的螺丝,和...
求sony笔记本pcg-41217t的c壳带键盘跟小板
求购sony笔记本pcg-41217t外壳,C壳带小板的,主板版号mbx-237,有货的同行mmmm,
HP MINI 110笔记本键盘乱码
HP MINI 110笔记本键盘乱码
HP MINI 110笔记本键盘乱码IO换过故障依旧求解
戴尔笔记本换屏结果键盘不能用。需要刷码片。哪位大神...
戴尔笔记本换屏结果键盘不能用。需要刷码片。哪位大神有更快简单的刷码片的方法?求分享。我知道可以直接飞四根线到编程器上,VCC GND CLK DATA 哪位大神有更好...
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本键盘
笔记本键盘
有2.3百个换下来的笔记本键盘,有人回收吗?
笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗
笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗
如果是ec导致键盘几个按键用不了,那么外接键盘正常吗?没有尝试过,目前遇到一台机器,想确定下
戴尔3421笔记本,键盘E键打字不出,换键盘依旧,
戴尔3421笔记本,键盘E键打字不出,换键盘依旧,谁有点位图?
三星笔记本键盘维修
三星笔记本键盘维修
前段时间自己收的老外一台三星笔记本NP900X4C 三代I7 8G内存 256G固态.800块收的键盘是坏了3个键,问了整个X宝都没有这个键盘,有都是欧文大回车,无法安装上去.问...
一台HP笔记本CQ45修了板子键盘用不起
一台HP笔记本CQ45修了板子键盘用不起求救
华硕K42J笔记本键盘自动打字
华硕K42J笔记本键盘自动打字
手上有台华硕K42J的本了,客户说是键盘自己打字,...补充内容(2016-10-18 16:40):应该是PCB板短路了,如果能找到X键对应的EC上哪两个脚就好了,不知道怎么找
键盘测试软件 笔记本
键盘测试软件 笔记本
测试版本
宏基笔记本电脑进桌面或PE桌面鼠标键盘就不能用
今天收到一台宏基笔记本电脑板号EA40-BM,打开电脑看上去一都正常,进系统桌面鼠标键盘就不能用,以为是驱动问题一看没问题,那就用外接吧,外接鼠标键盘再装驱动...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星笔记本LA-8863P键盘不能正常使用
三星笔记本LA-8863P键盘不能正常使用 整个键盘都是连键的 换了键盘后还是一样的 不知道是怎么回事
求购一个Dell的笔记本吗M1330 屏幕是好的和键盘
如题,不知道怎么在二手区发帖,希望管理移动一下。谢谢求购一个Dell的笔记本吗M1330 屏幕是好的和键盘
三星笔记本450R5U键盘部分失灵求教。
原来客户拿来的时候 是 可以 开机,但是无显示。查了各个供电,除了集显供电没有外,其他都正常。...就是部分按键不能用,这个和BIOS 有没有关系?
笔记本键盘改装台式机能用的键盘
笔记本键盘改装台式机能用的键盘
我最近有个想法,想把手上的e450的笔记本键盘,改装成台式机能用的键盘,搜索了很多帖子后,说笔记本键盘是没有控制芯片的,我就淘宝找了一个,但不知道具体该...
有谁碰到过索尼笔记本键盘时好时坏的情况
有谁碰到过索尼笔记本键盘时好时坏的情况
型号为MEC1621,加焊了后键盘和触摸板全不能用了,由于不知道此EC是否自带程序,所以前些天发贴求助,但是无人...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
