查看: 16325|回复: 10
苹果笔记本A1502拆机换键盘
发表于 2017-4-4 20:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
店里来一台苹果笔记本,这东西现在很少修到了,苹果手机倒是经常有,后面抽空来个换屏的。拿到手插电源有待机0.02A,听说是进了牛奶,拆机裸板开机,电流上到0.9几,果断接屏,亮了。说明板子没坏,检查机子,发现键盘上是有残留的牛奶,下面有一层黑色膜(背光纸)隔开主板的,没有这个膜估计板子就挂了。怀疑是键盘导致的,重新装回去测,确定键盘问题,准备拆键盘,来个图、、、、(图片太大上传不了),这个键盘是铆钉固定死在C壳上,建议是练C壳一起换掉的,结果前台已经个客户报价了,没办法,那先拆下来看能换不,用小一字螺丝刀撬起键盘一脚,用钳子夹住用力拉,结果比想象中容易,键盘取下来了,残留的铆钉也用钳子夹掉,买回来小号的螺丝,和键盘,装上,好几十个螺丝,手都酸了,最后终于搞定,省了几百块了。。。这里本来是有图的,太大上传不了,有点小遗憾,但方法是OK的
发表于 2017-4-4 20:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点小疑问,图片超过2M的就上传不了吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-5 15:59:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图片太大的话可以截图上传
发表于 2017-4-5 23:12:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主至少留个图来看看吖~!你说我听不明白
发表于 2017-4-6 09:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来个图
发表于 2017-4-6 09:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太大,这个截取了拆掉键盘后的部分,C壳上拆完后就是这样,上面有铆钉残留的要用钳子夹起来,手工活,其他都还好弄。
发表于 2017-4-13 00:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果的 做的都很精细
发表于 2017-4-13 15:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
苹果的键盘处,螺丝都非常多 做工精细
发表于 2017-4-14 15:18:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
610506976 发表于 2017-4-9 13:46
图片太大的话可以截图上传
你这不是复制了我的话嘛
发表于 2017-4-16 10:29:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换过11的 是挺麻烦的
发表于 2017-4-19 16:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
A1370  A1466 老款的键盘都很好拆的!
