当前专题: 笔记本键盘不能用
900x3l 笔记本自带键盘多个键无法输入,外接键盘可以...
故障状况:笔记本自带键盘多个键无法输入,外接键盘可以正常使用,还有个特殊情况是,笔记本自带键盘的大小写锁定键无法输入,按键后大写提示灯不亮。...
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
接到个杂牌笔记本,触发掉电,感觉是亮机电流,拆机主板巴掌大,裸板开机没问题,插上键盘排线就掉,开关键排线这个键盘特别明显,测量电压不接为3.3V,接上就...
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不...
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用,修了10多年的电脑了,还第一次碰到,BIOS刷了20731462073147...
测机实用笔记本键盘测试
测机实用笔记本键盘测试
笔记本键盘测试软件,简单实用。非常方便
笔记本背光键盘怎么测好坏
笔记本背光键盘怎么测好坏
笔记本背光键盘怎么测好坏2059437 供电接了5v,接地,还是背光不亮,背光排线插到接口,左边123接地了,右边456接供电,也不亮。测试方法有...
笔记本老键盘全新30多片
笔记本老键盘全新30多片
笔记本老键盘全新30多片、联想 Dell 华硕 都有,联想多点 全部一起180不包邮 http://appatt.chinafix.com/pic/20210324/161655936815011620.jpg [img...
15-cx0076tx HP笔记本键盘灯闪 5慢3快
惠普笔记本 LA-F842P 开机无显 键盘大写灯 闪5次慢 然后快速闪3下 反复不停 有哪位大哥知道 这是什么故障的 机器偶尔开机 除了 内置电池已经报坏报错 其他使用...
现在卖笔记本键盘的真垃圾,卖假货
现在卖笔记本键盘的真垃圾,卖假货
现在卖笔记本键盘的真垃圾,卖假货不说,还是坏的,浪费了五六天时间2034618
出几片全新库存笔记本键盘,有型号
出几片全新库存笔记本键盘,有型号
有需要的朋友联系,打包出包邮 2025705 ...
技嘉笔记本AERO 15键盘排线是哪一个
接机技嘉笔记本AERO 15,感觉键盘排线有点奇怪,特来分享一下,看看大神可以一下看出来键盘排线是那个吗?见图:20153062015307[/...
华硕笔记本 键盘背光灯不亮 GL502VMK
华硕笔记本 键盘背光灯不亮GL502VMK机器型号 败家之眼 GL502VMK。官网驱动都下...
标签: win10   笔记本   阅读全文
诡异的笔记本键盘乱键!
诡异的笔记本键盘乱键!
笔记本自带键盘和USB键盘PE下,Windows下有些键有时失效,有时OK,有时鼠标左击功能变成右键属性,睡眠后唤醒有时OK,切换账户后有时OK,总的来说还是tmd不OK。...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
小米笔记本air12.5寸 键盘最低一排有几个键不行
小米笔记本air12.5寸 键盘最低一排有几个键不行 已经确定是主板问题 但是不知道怎么修理 有没有大神请教一下 谢谢 ...
东芝笔记本上次键盘失灵和音量自动
东芝笔记本上次键盘失灵和音量自动
这笔记本的开关座子坏了,每次开机都要用万用表,非常麻烦,我就像图上那样接了开关,刚焊上去的时候很好用,可只能用个4次左右,就怎么按都没反应了,用万用表...
有谁收笔记本,联想拯救者14寸,键盘坏,触摸板坏,...
有谁收笔记本,联想拯救者14寸,键盘坏,触摸板坏,电池损耗大,屏幕一个小白班。其余没毛病。
惠普TPN-Q173笔记本开机不亮,键盘大小写灯慢闪5下又...
待机电流0.46,开机风扇正常运转,开机电流在1.15左右,那位大神帮帮忙。http://appatt.chinafix.com/pic/20200429/1588129922025682_816.jpg ...
联想笔记本键盘问题
联想笔记本键盘问题
联想小新i2000,按T键会出一个T一个B,好多按键会出两个不同字母,换了新键盘也是这样,哪位高手遇到过这种情况
诡异的笔记本键盘时好时坏
诡异的笔记本键盘时好时坏
标签: Windows   阅读全文
笔记本键盘按字母出数字的骗局
笔记本键盘按字母出数字的骗局
以前我在中关村干的时候,旁边柜台一个人就这么干过,一个老爷爷,看着像大学教授,拿着笔记本过来说是按字母出数字,他说是键盘坏了,把人家原装成色挺好的键盘...
笔记本键盘带开关系列,开关键失灵不换键盘解决方法
1926502x宝上看了下键盘也不便宜,要一百多 以前看到论坛有同行接二条线出来,感觉太难受 1926503...
