当前专题: 无待机电流
联想X1本本无待机电流
联想X1本本无待机电流
今天接到一位客户送修的X1的笔记本,插电源没有反应,没有待机电流,拆开也没有烧坏的痕迹,也没有短路,我马上想到先COMS放电,过两分钟再插外接电源,待机电流...
各位大神帮我解答一下正常苹果6待机电流是多少呢?
如题,我这手机充电慢,能充满。充满三四个小时就没电了。指南针有问题,屏幕也不会旋转,...怀疑主板有漏电,正常待机电流是多少啊,本人小白一个,可能表达不清楚
标签: 手机   阅读全文
惠普4421s 待机无电流问题
惠普4421s 待机无电流问题
干掉PD35无果,查到EC无VCC1_POR#电压输出,有ADP_EN 输出电压3.3V,求助EC(型号KBC1098-NU),输出VCC1_POR# 的所需条件
标签: 惠普   求助   阅读全文
三星X11 的待机电流1MA都没有吗
三星X11 的待机电流1MA都没有吗
这几天网上买了个美创的3205D电源 接上我的三星X11本 想看看X11的待机电流有多大 结果显示0.000 但笔记本是好的 能开机使用的 三星X11的待机这么小吗 1MA都没有...
机械师m511 待机不出5V 触发电流到0.03
直接拆掉在上电,待机电流一样,但是已经出了5V 开机试了试一切正常 又重新量了下PQ9的5脚 触发后有3.3V,比较忙没时间仔细研究,谁知道咋回事,探讨下
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ45不开机,主板待机电流0.03
CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。...
惠普 g42主板插可调电源待机电流0.04拍拍响,开机灯闪...
惠普 g42主板插可调电源待机电流0.04主板拍拍响,不知是哪里发出的声音 开机灯也不停闪 是什么原因啊
标签: 惠普   阅读全文
宏基,待机电流0.5-0.12,各工作条件正常,就是不出3V...
这款机子的待机芯片是RT8223M,芯片的供电,开关信号都正常,8脚和17脚的电压正常,自举电压也有,后级也没有短路,就是不出3V 5V电压,而且待机芯片有点烫。把...
标签: 芯片   阅读全文
惠普TPN-Q118没有3V5V待机,电流0.005,不是PC228通病...
待机芯片的S5_ONEN信号没有,是EC发出来,断电触发EC发出S5_ON出来,瞬间掉。再次触发就不发出了。断电后又能发出来一下。不是EC问题,有谁知道这是什么原因么?
标签: 芯片   通病   阅读全文
华硕P43SJ不开机待机电流0.03A,按开关,灯亮,
华硕P43SJ不开机请教大仙们,待机电流0.03A,按开关,灯亮,电流无任何变化。版号k43sv 机器号 PRO4js,触发的时候电流增长了0.003然后就不动了,是什么问题,...
标签: 华硕   不开机   通病   电脑   阅读全文
T61待机正常,按下开关电流上到0.16,就不动了。
待机正常0.05,按下开关电流上到0.15-0.16,就不动了。待机 电压:3V 5V 电感有3 5 V,L11有1.85V,L8有 1.53V 按开关后,L8瞬间有 1.53V 此时L19(VCC1R...
标签: cpu   显卡   阅读全文
x230待机正常有3v 5v刷了5个bios有5种不同电流
x230待机正常有3v 5v掉电保护从哪里入手
标签: BIOS   掉电   阅读全文
G510 待机电流偏高0.05A不触发,SY8208BQNC没有备货。...
待机电流偏高0.05A不触发,3.3V对地短路,用的是独立一个芯片输出3.3V待机电压的,PU401标号MS3SD 芯片型号是[/...
标签: 130   阅读全文
s22a350b插电源无待机电流
s22a350b插电源无待机电流
查到原因 是因为屏线附近q401虚焊 补焊后开机成功
标签: 原因   阅读全文
联想Z565无待机电流,温控出问题,有图纸,板号LA-...
接客户笔记本联想Z5651159632,接19v电源整机无待机电流,查主板19V已过保护隔离,无3,5V待机电压,查控制芯片PU401第6脚有19供电,再查3,5V...
为啥待机电流也会爬升
为啥待机电流也会爬升
本帖最后由 停车坐爱风流晚 于 2016-9-14 11:08 编辑插电0.02到0.04不动。...拔掉电源,再插电流也是一样。电容还要反复充电么?解释不通。
标签: 掉电   阅读全文
联想B470待机电流0.35维修
联想B470待机电流0.35维修
下午接的,通电待机电流0.35短路,修的多的都知道最上面2组MOS管烧高端管直接就会5A短路,只有PU4401烧坏电流才偏小一点,换掉PU4401以后不短路了,通电以后按...
标签: cpu   维修   阅读全文
V460 I3独显,不开机待机电流0.076
联想v460接手不开机,不触发...vcore异常,有4.9v漏电,果断换掉铁皮,在上电,待机电流正常0.020,但按开机任然无触发,刷EC BIOS现象依旧,求大神指点:handshake
标签: 不开机   cpu   阅读全文
dell 5525 不充电 待机电流0.22 待机显卡有电压
DELL 5525 拿来的时候是大短 后来烧鸡法烧出来有电容短路,拆了不短路了,充电管也烧坏了 都换了,但是待机的时候电流有0.2除了3.5v都有以外都有 还有显卡供电也...
标签: 显卡   阅读全文
HP G6 待机电流0.03没触发 开关电压偏低
HP G6 待机电流0.03没触发 开关电压偏低 3.5V大电感没电压 开关连接的电容拆了 上拉电阻正常 拆掉EC就不低了 换EC还是一样 谁遇到过 出来说说 谢谢
标签: 连接   阅读全文
