查看: 934|回复: 4
求助,希沃MT23 PC模块待机电流0.003-0.006
发表于 2025-7-8 15:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才开始接触维修主板,算是小白
希沃MT23的主板,最开始的故障是19V的电路那里一个电容短路更换后不短路了但是待机电流只有0.006,待机没有3、5V,这2个芯片换过还是一样,
后面不知道改怎么维修了,有没有指导一下
发表于 2025-7-8 17:18:32 | 只看该作者 �
没待机好修啊。检查芯片的供电。开启啊以及LDO
发表于 2025-7-8 18:11:22 | 只看该作者 �
先放电试试。会自动化保护的。信号开启那个分压电阻会腐蚀
发表于 2025-7-12 17:43:44 | 只看该作者 �
你先看VIN到了公共点没。
发表于 2025-7-13 16:50:36 | 只看该作者 �
小马扎坐起来
