查看: 1593|回复: 3
[笔记本电脑]
华硕V5200J无待机电流维修
发表于 2024-9-17 21:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕V5200J无待机电流维修,板子X415JA- VER2.0,无待机电流,19.5V已经进入主板,3V,5V,开机按钮电压,都没有。经检查,发现PCI8702的电容短路,10UF,25V,拆掉换上,再次发现PQL8701短路,这是标M3092M的MOS,用一个大小一样的标S412的MOS替换,测试所有电压都出来了。经查这个电容接19.5V电压,电压较高,可能是烧毁的一个原因。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
其实我不帅 + 5 + 5 二少奶奶说她仰慕我的文采
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2024-9-18 09:06:24 | 只看该作者 �
学习学习,看看楼主,多多分享,谢谢楼主。
发表于 2024-9-18 21:51:16 | 只看该作者 �
NM-A142 图纸
LA-8692P NM-A142.pdf
2.05 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-3 14:35:51 | 只看该作者 �
这个电容是通病,碰到过
