查看: 1576|回复: 14
雷神911待机正常,开机电流到360毫安后跌落。可以再次触发
发表于 2026-4-8 19:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2026-4-9 16:28:06 | 只看该作者 �
都有哪些电压出来了呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-9 09:25:31 | 只看该作者 �
保护了 示波器测试那个电压没出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-9 09:05:02 | 只看该作者 �
示波器看看波形
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-8 20:39:55 | 只看该作者 �
不是桥和CPU的问题,你换了肯定不行啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-8 20:32:40 | 只看该作者 �
1111111111111111111111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-15 13:32:22 | 只看该作者 �
看看是不是转换电路的问题
发表于 2026-4-15 17:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PG集中的那个芯片拆掉,应该就不掉电了,然后慢慢看
发表于 2026-4-16 19:24:31 | 只看该作者 �
掉电还是保护掉电? 缺不缺电压 按时序查
发表于 2026-4-22 14:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-4-22 14:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-4-27 09:48:11 | 只看该作者 �
按开关3V拉低说明后级有短路
发表于 2026-5-8 11:22:39 | 只看该作者 �
有可能桥坏了
发表于 2026-5-9 14:01:54 | 只看该作者 �
是不是缺电压啊     看看有没有电压不全的
发表于 2026-6-18 19:51:45 | 只看该作者 �
是一修还是二修,有没有被上家特殊处理过?
