当前专题: 进PE蓝屏
U50SI1 进系统蓝屏 进PE掉电
U50SI1 进系统蓝屏 进PE掉电
1、进系统滚动条走两下就蓝屏掉电、测试了一下客户的硬盘、有大量坏道、换一个好的硬盘装系统、可以正常解压、进系统一次几秒就掉电了、以后再也启动不了、不是...
标签: 掉电   阅读全文
硬盘进系统蓝屏 进pe dos 就不会 求助中
蓝屏代码 stop:c0000221 unknown hard error \systemroot\system32\ntdll.dll 重装过系统 还是一样的蓝屏代码
标签: ROOT   阅读全文
旭日150 装系统 进PE蓝屏 求解
旭日150 装系统 进PE蓝屏 求解
原来是不开机 加焊了U供电芯片后 能进PE 一切正常 就等硬盘了 放那 过了几天后 硬盘来了 装不上系统 能GHOST 在进系统的时候蓝屏重启 进PE 也是那样 无语了 内存...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
hp dv2000装系统蓝屏,进pe也蓝屏。
hp dv2000装系统蓝屏,进pe也蓝屏,显卡加焊了,硬盘内存也换了都是一样。大家有没有碰到过这样的事。装win7可以装上。什么原因?补充内容 (2011-7-20 08:54)...
标签: win7   阅读全文
华硕p4pe2-x进系统蓝屏PE进不去,光盘部分软件不能用...
重起时间很长,还是蓝屏,内存全清理过,硬盘试过没问题,系统和PE换了几个都不行,在别的机子上是好的。蓝屏0X00000019(0X00000020 0XE1335060,还望高手指导。
标签: 华硕   阅读全文
看见论坛有“WD 320 外接蓝屏,进PE也蓝。DOS下正常。...
蓝屏多是因为系统与硬件 还有驱动之间发生冲突导致的 所以你的小盘外接才会蓝屏 放回原来的电脑就会没问题 或者尝试从做系统
标签: 电脑   阅读全文
挂在台式机,进系统后 蓝屏。用PE 引导进去后 蓝屏。在纯DOS 下用 DISKGEN 3.2 不蓝也能看到分区和内容。现在要全盘数据。怎么处理。我感觉是分区表的问题。可是...
标签: 硬盘   阅读全文
进PE都会蓝屏
进PE都会蓝屏
有块GA-8VT-880P的主板,带PCI和VGA显卡接口,一代和二代...进PE都会蓝屏,没有接硬盘的哈,换了很多跟内存条,都是一样的,对主板维修不在行,请问是如何修复的。
标签: 维修   显卡   主板维修   阅读全文
HP V3700进PE蓝屏
HP V3700进PE蓝屏
内存、硬盘、系统重装都试过了 就差做显卡了 各位高手指点指点啦:)
标签: 系统重装   阅读全文
老主板进PE或WIN系统自动重启或蓝屏报错。
去掉硬盘用光盘引导进PE系统。滚动条过后黑屏三秒左右蓝屏stop:c00002la unkonw hard error unkonw hard error,搞...
标签: 自动重启   阅读全文
联想昭阳E680A进PE蓝屏装不了系统
联想昭阳E680A进PE蓝屏装不了系统
客户自述不能正常装系统,用PE引导进入桌面前蓝屏或进入桌面速度巨慢。使用GOHST恢复系统提示文件出错。已经换过南桥,现象依旧。不知道哪位兄台遇到过类似的...
标签: 桌面   阅读全文
845pe主板装显卡驱动就蓝屏
845pe主板装显卡驱动就蓝屏
装AGP显卡驱动就蓝屏,装pci的显卡不蓝屏,怪了。是什么原因造成的?
标签: 显卡   阅读全文
MSI 865PE Neo2-P蓝屏问题
昨天接到一台主机,MSI 865PE Neo2-P的主板,能开机无显示,经查各处电压还算...系统,GHOST进硬盘很正常,可是一重启安装系统文件,就蓝屏,请求经验人士指点下!
标签: 硬盘   文件   阅读全文
昂达910GLP进PE蓝屏
昂达910GLP进PE蓝屏
昂达910GLP有时进PE会蓝屏有候就正常这是什么问题啊。(一块主板跟一个光驱能换的都换了试过了现在不知道怎么搞了求助大家了)。
标签: 主板   求助   阅读全文
845PE蓝屏
845PE蓝屏
我一款杂牌845PE进系统时蓝屏。内存,系统,CPU 显卡都换过了都不行。请问各位这是什么问题啊
标签: cpu   显卡   阅读全文
一主板进系统蓝屏,进PE系统没事/
一主板进系统蓝屏,进PE系统没事/
集成显卡。ondan68pv的板。内存这些都换了。是不是主板某个东东坏了?
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹845PE进系统蓝屏,搞了一天没搞定。
一块七彩虹845PE进系统蓝屏,但可以进安全模式,一切正常。卸载了一切可以卸载的驱动还是不行,后来干脆把声卡芯片吹下来(无集成网卡),也不行。BIOS也刷过,...
标签: 芯片   阅读全文
英特尔865PE蓝屏
英特尔865PE蓝屏
英特尔865PE蓝屏 装XP蓝屏 装2000也蓝屏
标签: 英特尔   阅读全文
杂牌845PE主板 蓝屏
杂牌845PE主板 蓝屏
其他硬件都换过,确定是主板问题,电容也没有问题 屏蔽声卡,USB控制器,也一样蓝屏 进度条刚完,切换画面时候一定会蓝屏 但是进安全模式不会蓝屏,都正常
标签: 主板   阅读全文
则灵865pe 蓝屏重启 求助
则灵865pe 蓝屏重启 求助
'(快来看看吧 今天从中关村淘来一片则灵865pe的主板(买的时候就是坏的)花掉了50块大洋 拿到公司 自己修了一下 刚开始的时候看到开机针附近有一个331电阻和旁边...
标签: cpu   阅读全文
1234567
