查看: 27784|回复: 161
hp dv2000装系统蓝屏,进pe也蓝屏。
发表于 2011-3-30 13:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv2000装系统蓝屏,进pe也蓝屏,显卡加焊了,硬盘内存也换了都是一样。大家有没有碰到过这样的事。装win7可以装上。   什么原因?
补充内容 (2011-7-20 08:54):
今天又是一台V3000装系统蓝屏,进pe也蓝屏。  装到第一个进度条就蓝屏了。本来是win7系统,可以用的。
补充内容 (2011-7-20 09:00):
硬盘拆下来做系统做好后,放回去到第一个进度条就蓝屏了。pe也蓝屏的,跟本进不去。
刷BIOS就好了。。。  发表于 2012-11-5 09:49
发表于 2011-3-30 13:56:09 | 只看该作者 �
bios里面SATA模式么?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 14:08
发表于 2011-3-30 14:02:59 | 只看该作者 �
也看过了。正常的。pe都蓝屏呀。
发表于 2011-3-30 14:12:12 | 只看该作者 �
硬盘重新格式化分区在做
发表于 2011-3-30 14:18:18 | 只看该作者 �
HP的机器一向很麻烦! 解决方法有的要刷boss
发表于 2011-3-30 18:38:10 | 只看该作者 �
boss也是换过了的,最后装了win7搞定了,两台都是这样的.
发表于 2011-3-30 19:11:34 | 只看该作者 �
这样问题在论坛里找找有好多帖子,是ACPI的事,用安装版,在提示按F6的时候,按F7,然后装上就行了,只是关机的时候提示,现在可以安全关闭计算机了,有点麻烦,这个机器bios里面没SATA那项!
兄弟你说得很权威;必须要带SATA磁盘控制驱动的XP光盘并且要一步步安装才OK;记得F7要不然就降BIOS  详情 回复 发表于 2012-4-14 15:34
发表于 2011-3-30 21:22:06 | 只看该作者 �
清零一下,然后把驱动都去掉试试看
发表于 2011-3-31 08:12:02 | 只看该作者 �
是不是板子对系统要求的
发表于 2011-3-31 10:43:01 | 只看该作者 �
还是BOSS的问题不过要刷下才行
发表于 2011-3-31 15:08:54 | 只看该作者 �
回复 老A 的帖子
我认为也有这样的可能,因为连修了两台机都 是这样的。  最大的问题是进PE都蓝屏
发表于 2011-3-31 21:24:56 | 只看该作者 �
回复 胡奎 的帖子
用win7你是怎么装的啊?是用光碟?我今天去问了,有些机器是厂方故意设置的,只有对号入座的系统,主板才能工作,这个设置在bios里面,就是不知道他们放在那个里面
发表于 2011-3-31 21:59:19 | 只看该作者 �
惠普DV系列的机都是这样的,要想装XP还得动BIOS,要不然装不上系统的。
发表于 2011-3-31 22:16:56 | 只看该作者 �
蓝屏也有错误英文啊,可以发上来啊!让大侠看看。易找到问题的根本。
发表于 2011-3-31 22:41:48 | 只看该作者 �
设问题我经常遇到,只有换个版本低点的BIOS了
发表于 2011-4-1 08:46:57 | 只看该作者 �
安装版可以吗?
发表于 2011-4-1 09:02:25 | 只看该作者 �
1.安装版应该试试的
2.有的本本装XP因为CPU的问题要刷BIOS的
发表于 2011-4-1 09:29:40 | 只看该作者 �
回复 老A 的帖子
是用光碟装的。看样子只能装win7了。
有的本本不刷BIOS XP是装不上的  发表于 2011-7-23 09:27
发表于 2011-4-1 09:54:50 | 只看该作者 �
那机子本来就只能装W7
发表于 2011-4-1 20:23:10 | 只看该作者 �
用安装版的应该可以吧
