当前专题: 笔记本插电自动上电
Thinkpad R400 744511C起死回生记(BIOS更新后黑屏,...
settings,然后自动进入BIOS,可是按任何按键均无反应。难道是BIOS文件不对,导致更新后键盘不能使用,外接键盘也不行。 在网上搜索关于R400...
标签: 键盘不能用   阅读全文
asus M2N68独立大板自动开机
asus M2N68独立大板自动开机
拆换一个通电不自动上电了,但是不跑码,你妹啊,(平时我对华硕有成见,主要是笔记本坏的多,所以心里不爽,)在玩我还是报仇啊。拆BIOS刷,跑码亮机,。...
标签: 自动上电   阅读全文
acer D725进水简单维修
acer D725进水简单维修
装上L6,插电,自动上电了,电流0.56.量波形,还没跑码。维修陷入困境!从新整理思路,L6对地阻值40肯定不对,有仔细量了一下,正反阻值都是40,那肯定不对,这...
标签: 自动上电   阅读全文
r40e点不亮,会是键盘故障引起的吗?
r40e点不亮,会是键盘故障引起的吗?
R40e笔记本电脑插电后,按开机键,所有的小灯亮一下,然后就熄了,只留左边第三个灯亮着。风扇也开始只转一下就停了,大约过两分钟,又自动转起来。然后是所有灯...
标签: CPU发烫   阅读全文
1420,摸索中前进。
1420,摸索中前进。
5V是插电就有还是按开关才有),但是接屏还是不亮,插适配器自动上电几秒钟又断电自动上电,反复如此,用表量各电感电压均已经产生,量CPU供电芯片也已经发出PG...
标签: 自动上电   阅读全文
HP6531S遭雷击!已解决!哈哈!
HP6531S遭雷击!已解决!哈哈!
网卡芯片,待机0.03A-0.04A-0.03A(哈哈,自动触发了,但电流上不去,一开始我还以为KBC不触发呢,哪个修呀),0.04A的时候测TPS51124触发后产生的电压,南桥发出...
转贴——学计算机的孩子你伤不起
转贴——学计算机的孩子你伤不起
有限状态自动机下推自动机图灵机啊!别特么问我是什么机啊!都特么是别人YY的啊,有没有啊!正则语言上下文无关语言递归可枚举语言啊!别特么问我是什么语言啊!...
标签: Windows   阅读全文
HP 540笔记本一插电就自动开机
HP 540笔记本一插电就自动开机
540的笔记本一插电就自动开机,如果关机后不将电源适配器拔掉不自动开机,如果拔掉电源适配器后,再插上这时笔记本就自动开机了,CMOS电池有电,时间也保持得住...
联想G430自动上电
联想G430自动上电
插电无跳变,一插电EC117脚就自动发出PBTN_OUT,关机能关掉,但是马上又自动上电了, 请教大家EC发出PBTN_OUT的条件,插电就自己发出PBTN_OUT有那些原因呢?...
标签: 笔记本进水   阅读全文
有趣的宏基tm2420维修
有趣的宏基tm2420维修
拆机,去了cmos电池,插电自动开机,掉电。上检测卡,跑59掉电。试了几次,都是一样。认为是不过显卡,就加焊显卡。开机,过了,装起来,可以进系统了。用了5...
联想R400直接掉电后不显
联想R400直接掉电后不显
但是如果直接拔掉电源,再插电笔记本自动上电,电流跳到0.55A一直不动,不显示。只有拔掉BIOS电池后再开机一切正常,但插上电池再拔电后故障依旧。刷过BIOS,换...
标签: 自动上电   阅读全文
IBM X61开机断电
IBM X61开机断电
联想产的X61笔记本,刚拿过来说可能进水了,万用表检测没有明显短路插电测试,按下开关后三秒左右自动断电,接着再试,咦!正常进系统了,接着重启关机再开都没...
IBM X61开机断电
IBM X61开机断电
华硕Z99S笔记本插电自动上电,按开关关机关了开不了
华硕Z99S笔记本插电自动上电,按开关关机关了开不了,到BIOS里面按组合键重启不了,原来是高压进水,换高压板,后面换高压板的时候不知到怎么了3.3V本来有得。...
标签: 自动上电   阅读全文
6块IBM THINk T60笔记本维修过程和大家一起讨论
分四组,两两捍在一起(不知道有没有这样修的),上电,呵呵,不掉了,然后一一拆开,1,[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕X53S笔记本自动上电问题
华硕X53S笔记本自动上电问题
昨天接了客户一台华硕本本,客户说自己换壳都是好好的,换了以后开了几次就出问题了,插电自动上电,电流跑到0.40后又回落到0.19又上升到0.40,就这样一直反复的...
标签: 自动上电   阅读全文
6510b 自动上电不亮机
6510b 自动上电不亮机
HP 6510b商用笔记本,插电自动上电,然后重启,再上电,如此反复,直接加焊cpu供电芯片,OK 故障解决,(至于电流多少,没有那种电源头,所以不知道,我是用的...
标签: 自动上电   阅读全文
N620C 进水导致不开机!
N620C 进水导致不开机!
康柏N620插电自动上电,电流上到0.6停住,cpu电压0.95,0.95有没有低了点呀?内存的2.6 1.3都有,桥的1.05有,此笔记本拿来好像进过水,北桥上可以看到水质,用...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕A6T笔记本待机电流正常应该是多少
华硕A6T笔记本待机电流正常应该是多少
内存后,插电电流直接上到1A左右,过会自动掉,按开机键电流一下到1A左右几秒后自动掉到0A。在加CPU不掉时,测主板各电感有电压,CPU供电0。8V左右,内存1。8V。...
华硕A6T笔记本待机电流正常应该是多少
华硕A6T笔记本待机电流正常应该是多少
