查看: 7350|回复: 25
IBM X61开机断电
发表于 2011-3-21 16:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想产的X61笔记本,刚拿过来说可能进水了,万用表检测没有明显短路插电测试,按下开关后三秒左右自动断电,接着再试,咦!正常进系统了,接着重启关机再开都没问题,试了两天都可以,于是和客户说主板没事,但风扇较吵,客户同意换,今天下午风扇到,换了之后问题大了,第一遍开机看到LOGO画面,然后装上硬盘再开,发现自动断电了,接着就一直按开关后四秒断电,因为现在这家店不修硬件所以也没设备检测电流上到哪里,希望各位前辈分析一下上述故障,可能板上哪出问题可能大些?   多谢!
发表于 2011-3-21 16:13:40 | 只看该作者 �
可能进水你就拆开看
发表于 2011-3-21 17:31:29 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
拆开用万用表测试过没有明显短路,这会按开关又能出一下开机画面,开个七八次不定哪次又可可以进系统,关机拔掉电再插上去又自动掉电!  这机器真把人搞晕了
发表于 2011-3-21 17:32:47 | 只看该作者 �
对了这机器掉电之后按开关不能触发,需要重新插一下电源头才能触发
发表于 2011-3-21 17:45:04 | 只看该作者 �
回复 chrchjlf818310 的帖子
可能是有短路我没能测出来,既然短路为何偶尔还会开机呢?
可以烤烤板不?
发表于 2011-3-21 18:09:05 | 只看该作者 �
问题在硬盘
发表于 2011-3-21 18:10:32 | 只看该作者 �
难不成是虚焊搞的?烤一下吧
发表于 2011-3-21 18:43:29 | 只看该作者 �
以前遇到过这样的问题IBM LOGO 的机子 搞不定没搞了。
发表于 2011-3-23 10:56:39 | 只看该作者 �
有个同行帮忙检测了一下说南桥芯片挂了,但是如果芯片挂了怎么会能进去用的时候没问题呢?  求助!懂得朋友帮下忙吧
发表于 2011-3-23 11:53:18 | 只看该作者 �
没有遇到过这种情况
发表于 2011-3-25 13:41:35 | 只看该作者 �
多谢大家的指点,这个本子拿给同行修好了,听那位哥们说是换了南桥芯片花280大洋,已经搞定。
发表于 2011-3-25 14:05:46 | 只看该作者 �
南桥虚了么?还是换的?
发表于 2011-3-27 14:41:02 | 只看该作者 �
回复 orion001 的帖子
拿给同行的时候检查说要换南桥芯片,修好拿回来还是会断电,不拔插头就不能第二遍触发,目前拿回返修
发表于 2011-3-27 15:32:43 | 只看该作者 �
进水机不容易修呀,要注意是不是BGA内部进水。
发表于 2011-3-27 19:32:56 | 只看该作者 �
进水机什么样的问题都会有
发表于 2011-3-27 19:48:33 | 只看该作者 �
那个桥是换的吗?280?
发表于 2011-3-27 19:58:40 | 只看该作者 �
修好了就好,你也收了不少钱啊
发表于 2011-3-27 20:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-27 20:57:31 | 只看该作者 �
上诊断卡测就ok
发表于 2011-3-27 21:04:06 | 只看该作者 �
回复 田online 的帖子
电源管理芯片有问题.
