查看: 1584|回复: 2
IBM X61开机断电
发表于 2011-3-21 16:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想产的X61笔记本,刚拿过来说可能进水了,万用表检测没有明显短路插电测试,按下开关后三秒左右自动断电,接着再试,咦!正常进系统了,接着重启关机再开都没问题,试了两天都可以,于是和客户说主板没事,但风扇较吵,客户同意换,今天下午风扇到,换了之后问题大了,第一遍开机看到LOGO画面,然后装上硬盘再开,发现自动断电了,接着就一直按开关后四秒断电,因为现在这家店不修硬件所以也没设备检测电流上到哪里,希望各位前辈分析一下上述故障,可能板上哪出问题可能大些?   多谢!
发表于 2011-3-21 19:45:30 | 只看该作者 �
先查进水的地方。
发表于 2011-3-21 22:02:13 | 只看该作者 �
查进水的地方
