查看: 6137|回复: 27
HP6531S遭雷击!已解决!哈哈!
发表于 2011-5-27 22:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.板拿来。待机0.11A,明显大了。把网卡芯片88E和南桥82801IBM下了,待机还是0.11A,摸TPS51120待机IC发热,测3VREG有,5VREG没有,测5VREG对地阻值正常200,看来短路不明显。3.3V接5VREG的贴片电容烧机,KBC1901发热,下了。待机0.01正常。
2.上好的南桥.KBC.网卡芯片,待机0.03A--0.04A--0.03A(哈哈,自动触发了,但电流上不去,一开始我还以为KBC不触发呢,哪个修呀),0.04A的时候测TPS51124触发后产生的电压,南桥发出的SLP_S4#_3R控制产生的V1.8正常产生,但SLP_S3#_3R控制产生的VCCP没有正常产生。测SLP_S3#_3R对地15欧,明显短路太低!拉低了SLP_S3#_3R后,所有的S电压都将关闭。
3.测SLP_S3#_3R相连控制的电路很多。U6(ANPEC_APL5913_KAC_TRL_SOP_8P,此块把V1.8输出1.5S)稳压块下了,SLP_S3#_3R对地150欧,差不多。插电待机触发电路到0.56A,测CPU主供电1.00V。上好的稳压块1.5S输出正常。哈哈。
4.装好进系统发现插网线异常,把Q1008换掉解决!
5.HP的笔记本不插无线网卡屏幕无显示,特此提醒。换别的品牌无线网卡会报错。
电路图小部分的就不发了。
hp6531s.PDF (919.33 KB, 下载次数: 53)
想问一下,这个KBC是+3VAL供电,为什么会烧+5VAL导致它发烫呢?  发表于 2011-5-28 10:58
想知道一下你拿掉网桥和南桥的想法,这很需要有勇气的。  发表于 2011-5-28 10:12
发表于 2011-5-27 22:16:38 | 只看该作者 �
不插无线网卡屏幕无显示
学习了
发表于 2011-5-27 22:23:29 | 只看该作者 �
不插无线网卡,屏幕不显示,第一次听说,学习了,碰到此机子,看看.
发表于 2011-5-27 22:30:01 | 只看该作者 �
不插无线不显示,我修了这么多HP还头一次听说,不过插其他的品牌的网卡会报错这是真的
发表于 2011-5-27 22:31:32 | 只看该作者 �
不插无线网卡屏幕无显示?楼主确定不是个别现象,这样的话真得注意了
发表于 2011-5-27 23:03:27 | 只看该作者 �
有这种事还真没见过值得学习
发表于 2011-5-27 23:18:05 | 只看该作者 �
不会吧?裸板测机还非得插无线网卡? 楼主说的片面了吧?反正我是没碰到过不插无线网卡不显示的
发表于 2011-5-27 23:20:33 | 只看该作者 �
不会吧  我就用的这款机器  不插也一样用的啊
发表于 2011-5-27 23:30:50 | 只看该作者 �
不插无线不显示?有这等事??
发表于 2011-5-28 09:06:45 | 只看该作者 �
一上来就把网卡芯片88E和南桥82801IBM下了,楼主这么冲动,这种短路肯定先好好摸摸的要。
发表于 2011-5-28 10:22:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-10 11:28:54 | 只看该作者 �
HP不插无线也可以显示啊,我刚才还试了5块板,不插都行,不知道楼主是说这款机还是所有的HP机哟
发表于 2011-6-10 11:41:15 | 只看该作者 �
不至于把  肯定别的地方还有问题哦
发表于 2011-6-10 11:42:03 | 只看该作者 �
不插无线网卡无显示,不会吧!怎么会这样,不过谢谢LZ,学习了。
发表于 2011-6-10 11:43:19 | 只看该作者 �
头一次听说不插无线网卡不显示  觉得根本就没关系
发表于 2011-6-10 12:42:27 | 只看该作者 �
没听说HP有这事,是个别机型吧。
发表于 2011-6-10 12:59:15 | 只看该作者 �
HP个别机是这样的吧
发表于 2011-6-10 15:39:31 | 只看该作者 �
有无无线网卡关系这么大啊~头一次听说
发表于 2011-6-28 20:57:56 | 只看该作者 �
不接无线网卡绝对可以显示。
发表于 2011-6-28 21:12:35 | 只看该作者 �
无线网卡不会引起不开机的,
