查看: 3985|回复: 15
有趣的宏基tm2420维修
发表于 2011-4-6 10:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台tm2420笔记本,通电按开关没一点反应。以前在我这边修过,第一次是焊了io好了,用了1个月就回来了。第二次是显卡掉电,焊了显卡又用了2个月(915集显的)。前两次都是徒弟修的,反正好了,给客户了,我也没看。又坏了,客户非要让我检查,不让徒弟看了。拆机,去了cmos电池,插电自动开机,掉电。上检测卡,跑59掉电。试了几次,都是一样。认为是不过显卡,就加焊显卡。开机,过了,装起来,可以进系统了。用了5分钟左右就掉电了,而且徒弟给我说是慢慢的往下掉的。我多少温度,他说用有铅的焊的。我查了查,这个北桥是无铅的,就要徒弟用无铅的温度加焊。焊好,再试,又正常了,开了一下午也没问题。第二天在开,用不开机了。感觉不对头,仔细查吧。这次我没拔掉cmos电池,查io的工作条件。供电正常,29脚kbc pwrbtn3.26v,开机有跳变,正常。rsmrst3.26v,正常。slps53.26v,正常,39脚pmpwrvtn给南桥的触发开关3.26v,没跳变,不正常。因为客户主板上的kbclid开关掉了,开始就没检查这个。现在条件正常io不触发南桥,就 想量量这个脚吧。io上量,0.26v,不正常,开关上也是一样,不正常。拔掉电源,量对地阻值,200左右,感觉偏低。用表笔刮刮休眠开关的两个触角,阻值成了500多了,正常了。再开机,一切正常了。真郁闷。明明休眠开关里的簧片都没了,怎么还会这样呢。直接把这个开关去掉,ok了。
真是应了一句老话,不怕做不到,就怕想不到。
宏基的这个lid开关导致不触发的还是很多的,请大家注意
谢谢分享经验!小生是初学者,不知是什么型号的IO  发表于 2011-4-6 11:44
发表于 2011-4-6 11:19:07 | 只看该作者 �
哎  这种事。也遇到过。    刚开始修好了。觉得很简单。  但是客户几次拿过来。  就干脆给客户认真的检测一遍。
发表于 2011-4-6 11:22:40 | 只看该作者 �
我知道ASUS机器不触发的可能跟休眠开关有关,但ACER还真没有遇到过,不过先学习一下,说不定以后就会碰到
发表于 2011-4-6 11:49:25 | 只看该作者 �
slps5  这是一个什么信号来的,起什么作用的呀!以前我都没查过
发表于 2011-4-6 17:17:47 | 只看该作者 �
楼主 。rsmrst3.26v,正常。slps53.26v,正常  这两个是什么信号。 啊。 谢谢了。
发表于 2011-4-6 17:32:59 | 只看该作者 �
回复 zhangyong0918 的帖子
rsmrst是acpi的复位信号,slps5是acpi的s5状态信号
发表于 2011-4-6 22:18:28 | 只看该作者 �
你好我手上有台2420 跑559B不显示你能不能把你的BIOS备份一个传一下谢谢
发表于 2011-4-6 22:34:38 | 只看该作者 �
华硕上休眠开关问题的确是比较多
发表于 2011-4-6 22:50:02 | 只看该作者 �
l楼主,那个EC上的休眠脚对地阻值200偏低,但是休眠键对地阻值是正常,为什么不考虑是EC呢,休眠键怎么会影响不触发的呢
发表于 2011-4-6 22:55:14 | 只看该作者 �
修主板 首要是认真观察主板
发表于 2011-4-6 23:28:05 | 只看该作者 �
楼主,这个rsmrst是acpi的复位信号   正常的话,待机都应该复位吧  这个复位的话,能 不能说明EC待机正常呢?
发表于 2011-4-7 09:26:58 | 只看该作者 �
回复 本本液晶专修 的帖子
宏基的bios官网就可以下载。可以直接刷写
发表于 2011-4-12 22:30:14 | 只看该作者 �
29脚kbc pwrbtn3.26v,什么时候发出来的啊,是不是每个IO都是29脚啊
发表于 2011-4-12 22:50:41 | 只看该作者 �
真是让人意外啊   休眠按键的簧片既然都已经没了那就只剩下一堆塑料了 怎么还会拉低LID呢,是不是LID开关里面受潮了呀
发表于 2011-4-13 13:20:59 | 只看该作者 �
回复 林则凡 的帖子
这个是在io接受到开关的触发信号并且io工作基本条件具备的情况下发出的。不同的io脚不一样
发表于 2011-4-13 13:22:06 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
应该是里面受潮了,我刮了刮就好了
