查看: 21164|回复: 46
HP 540笔记本一插电就自动开机
发表于 2011-4-30 17:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540的笔记本一插电就自动开机,如果关机后不将电源适配器拔掉不自动开机,如果拔掉电源适配器后,再插上这时笔记本就自动开机了,CMOS电池有电,时间也保持得住,不知什么原因,请朋友们指点指点,不胜感激!!
CMOS上的电压被拉低了吧。  发表于 2011-9-2 11:03
建议LZ自动开机后正常关机一次,HP的机器有很多都需要这个步骤!  发表于 2011-5-25 10:41
来自 2#
发表于 2019-9-17 17:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-30 17:26:38 | 只看该作者 �
那个双2 D坏了
干什么用的啊  详情 回复 发表于 2011-8-8 18:25
发表于 2011-4-30 17:36:11 | 只看该作者 �
我也碰过这种问题,检测BIOS电池和供电都是正常的,不知道什么问题,有经验的说说看看
发表于 2011-4-30 17:40:00 | 只看该作者 �
查开机键线路,有东西拉低了就自动开机了
发表于 2011-4-30 17:57:57 | 只看该作者 �
2楼说对了查一下线路开机部分有原件不良了
发表于 2011-4-30 19:32:14 | 只看该作者 �
开机线路已查过了,没有问题。
发表于 2011-4-30 20:02:07 | 只看该作者 �
rtc 查了吗
发表于 2011-5-1 01:22:06 | 只看该作者 �
应该是COMS电路的问题吧,测量那双二极管有没有问题
发表于 2011-5-2 17:56:28 | 只看该作者 �
双二极管是好的,时间也能保持得住,单独用电池能正常的开关机,也不会自动开机。有没有可能是EC芯片(KBC1070)的问题?
发表于 2011-5-24 17:22:49 | 只看该作者 �
有可能是EC,换一个试试
发表于 2011-5-24 17:26:25 | 只看该作者 �
rtc电路或者IO 的问题吧
发表于 2011-5-24 19:23:49 | 只看该作者 �
换IO吧,上次遇到 510的机器就是 IO有问题.
发表于 2011-5-24 23:02:44 | 只看该作者 �
之前修一个雷击的机,不开机,修好也是会自动开机,后取掉网卡就没事了,后来看论坛,是一场管坏,检测网卡的,Q517
发表于 2011-5-25 10:29:24 | 只看该作者 �
开机按键 有没有坏掉。。。
发表于 2011-5-25 10:32:31 | 只看该作者 �
应该是南桥旁边的一个三极管坏了。。。。通病。。。
发表于 2011-5-27 16:07:13 | 只看该作者 �
南桥旁边的一个三极管,能说具体点啵
q526  详情 回复 发表于 2011-8-8 18:28
发表于 2011-5-27 16:26:43 | 只看该作者 �
没遇到过,像你说的一插电就自动开机,那一插电就应该自动把开机拉低了,然后开机,没研究过笔记本图纸,不能提供啥思路了
发表于 2011-5-27 17:10:54 | 只看该作者 �
没看到过。。。。
发表于 2011-5-27 17:19:15 | 只看该作者 �
纠结,讲了半天也没有个所以然.......
发表于 2011-6-21 00:17:51 | 只看该作者 �
有结果了没。你查了RTC 、开机电路没
