短接电源风扇不转用万用表测量有电压输出:12V输出12.5V 5V输出5.5 3V输出3.6拆开测量风扇端接线才2V多点,换三极管945后风扇能转了,可945发热严重,各电压依然...
请高手指点一下,手头上有一个12V监控电源无12V电压输出。1,检查了300V大滤波电容有300V电压。2,检查了TL3842P的7脚有16V。3,检查了TL3842P的6脚没有电压输出...
1、拆机测量电源板输出电压,发现无电压输出。2、依次检查保险F801(250V 3.15A)、整流桥D801(BU406),Q803(8N60),I801(SG5841),发现Q803的G、D、S三脚...
本帖最后由 sxg 于 2016-3-13 20:11 编辑1个爱普生打印机内置开关电源,通电滴滴声响 测量输出电压段 有的无电压 有的只有1V 多 有的有2到3V电压。300V...
根据论坛机友建议,电源换5vsb电容后,不能启动了,风扇不转,所有脚无任何输出电压,插上插座只听见电源里面有很小的嗡嗡声,求高手指点,谢谢<更换电源后主机...
989232后来检测到 R15 和R11都开路了,更换后还是无输出 PFC电压在290V左右个人感觉低了 看了好几个这个电视的电源板维修 PFC...
电源输出为12V现在输出只有6V左右,更换494后测量494各脚电压如下:1脚1.38V 2脚 2.5V 3脚0V 4脚 4.5V 5脚1.6V 6脚 3.6V 7脚0V 8脚 1.46V 9脚0V 10脚0V 11脚1.4V...
本帖最后由 江湖一嘉 于 2015-10-9 13:05 编辑 昨天接修一台创维42E360E,开机为三无,拆机检测查看...次级输出电压为12V电压输出值
把创维24S15HM液晶电视拆开清灰尘后电源板无电压输出了,有220V输入就是没有5V/12V输出,开机电压也没有,板上面没有短路,没有烧坏和击穿的痕迹,晕!...
一台联想LXB-L15E液晶显示器,加电黑屏,指示灯不亮,测5V、12V没有输出,应该是电源部分坏了。电源管理芯片是SG6841DZ,实测300v...
一台联想LXB-L15E液晶显示器,加电黑屏,指示灯不亮,测5V、12V没有输出,应该是电源部分坏了。电源管理芯片是SG6841DZ,实测300v电压正常,测SG6841DZ的1脚0v,...
