当前专题: 电源无电压输出
关于电源一体板输出到驱动板电压问题
关于电源一体板输出到驱动板电压问题
关于电源一体板输出到驱动板电压问题:一般电源板输出5V和12V,接到驱动板上有的是只有5V,接地,控制,。另外一种是5V,12V,接地,控制,我想问 的是驱动板只要...
标签: 电源   阅读全文
BENQ 液晶显示器FP71G+电源高压一体板没有电压12V 5V...
BENQ 液晶显示器FP71G+电源高压一体板没有电压12V 5V输出,测过保险,桥堆,开关管是好的.其中有只IC是1200AO40,是不是这个坏了,还有没有比较易坏的地方?
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL品牌机电源有待机电压,短接绿线无电压输出
DELL品牌机电源有待机电压,短接绿线无电压输出,请问一般是哪里的问题,拆开机子看了下绿线连接一个HP1005WA的芯片想去换一下可是找不到一样的,请论坛的高手们...
标签: 芯片   阅读全文
请教电源输出电压有问题时如何判断故障元件。
本帖最后由 电驰 于 2010-6-30 13...实际维修中如果在同等负载条件下输出的5V直流电压不到5V(正常板),比如是4.2V(问题板),应该是哪个件有问题了?谢谢。
标签: 维修   阅读全文
电源芯片引起输出电压低
电源芯片引起输出电压低
今天接收到一台联想液晶19方屏显示,通电表现为灯不亮黑屏。拆机后测量电压12伏变5伏多,5伏变为1伏多...最后代换电源芯片EA1530后,各路电压输出正常,试机OK了。
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
电源板输出电压是多少伏的?
电源板输出电压是多少伏的?
机型.LG W2234S 电源板输出为两组,一组是5V,一组是18V.机型.联想L195WD 也是两组输出,5V,27V,已经发现一个肖特基管击穿(SR520),5V带负载 不足,这两种机器都是...
标签: 联想   阅读全文
电源交流转直流,输出端无电压
电源交流转直流,输出端无电压
从D-link D1204交换机拆出来的,5MO2659R VF46是什么元件来的,如何知它是好还是坏了呢?是输出没有电压,变压器测过是正常的。
标签: 电源   阅读全文
电源交流转直流,输出端无电压
电源交流转直流,输出端无电压
D-dink里的电源,不知那里出了问题,没有电压输出。下面的元件是从上面拆下来的,我想知道是什么元件,如何测量。174402174403[/...
标签: 电源   阅读全文
求ACER 1916A 电源高压一体板的 输出接口电压
AL1916A的液晶,电源高压板坏,无输出,疑203D6的芯片坏,无零件代换,想改通用电源板,但原装板接口无电压标志,驱动板也没有,电源板共有8根线通往驱动板 ...
标签: 芯片   阅读全文
长虹电源适配器输出电压是多少?
长虹电源适配器输出电压是多少?
一个比较老的长虹液晶电视和显示器两用的。他的外接电源适配器。客户说他的外接电源适配器丢了。...还是电源适配器应该输出两组电压。知道的朋友解答一下。
标签: 显示器   阅读全文
求助一个鑫谷电源有紫5V电压能触发 没电压输出
短接绿线跟黑线电源能启动风扇转但是其他电压均没有输出
标签: 求助   阅读全文
弱弱的问个显示器电源输出电压是多少的问题
如题,市电经整流振荡加到变压器初级,请问次级一般输出的电压有几组,各是多少伏?不要笑我哦,我是新手!
标签: 显示器   阅读全文
电源输出电压都正常,可是电脑不能开机
电源输出电压都正常,可是电脑不能开机
一个多彩DLP-320A电源,插上主板触发后各电压都正常,但电脑不能开机,测试卡复位灯常亮,些时测CPU的供电只有0.5V,换一个比这电源还差的电源,工用正常。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AOC 172V+电源板.输出电压只有1V。
输出电压只有1V 保险没坏.桥堆没坏.开关管没坏.会是哪里的问题啊?一点思路都没有。以下是电源板. 165565 165567...
标签: window   阅读全文
ATX电源输出电压比标值少.
ATX电源输出电压比标值少.
一台长城电源,原来无法开机,无电压输出,经查电容有鼓包6.3V2200U的四个电容都更换,经主板上电后,风扇转一下即停止工作,用表测,+5V及3.3V正常,+12V只有9V,会是...
标签: 主板   阅读全文
清华同方显示器电源板输出电压偏高(已解决)
故障:不开机,测量电源板输出电压,5V正常,12V没有。经检查,12V的整流管(SB10100)一组短路,主变压器初级10欧(100)的贴片电阻断路。断开通往高压板的12V...
标签: 不开机   阅读全文
hpc la761液晶电源板电压输出偏高
hpc la761电源板不带负载电压正常,只要一插上驱动板12v就变成15.9v了,5变成4.3v.那位大虾给点思路
标签: 电源   阅读全文
电源管理芯片6520 VCC有5V电压,高低端门都无电压输出...
好久没来了,大家都好啊
标签: 芯片   阅读全文
PC电源 无电压输出
PC电源 无电压输出
我是新手 望各位大虾多多指教 电源无电压输出 保险丝没事 没烧坏痕迹 请问是什么问题
标签: 电源   阅读全文
请各位老师帮忙,航嘉hk350-52sp电源无电压输出,...
此电源原为开关管j13007击穿,换上后还是无电压输出,辅助电源电压正常,绿线与紫线都有5v电压;用的是SG6105DS控制IC,8、9脚电压在不短接绿线时电压为:2.02V...
标签: 130   阅读全文
