查看: 5154|回复: 8
电源管理芯片6520 VCC有5V电压,高低端门都无电压输出,是否确定芯片坏?
发表于 2010-5-11 15:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好久没来了,大家都好啊
发表于 2010-5-11 15:47:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
未必是芯片的问题,工作电源正常之i外,还得有信号输入才会有信号输出
发表于 2010-5-11 15:53:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果有代换可以先换上试下
发表于 2010-5-11 18:29:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不光是5V,EN 、VID、SS…………等很多关键引脚,都会影响IC的工作状态
LZ先测量一下这些关键引脚的电压吧!
发表于 2010-5-11 19:10:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ISL6520有两款,一种是8SOP的,一种是16QFN的
后者请查一下11脚和9脚还有他们的外接电路
发表于 2010-5-11 22:39:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是一个八脚芯片哟,。~~~~~~~~~LZ说的是八脚芯片吗,我一般判断他的第一脚有没有4.8V以上。还有就是它的输出脚有没有1.8V,0.8V以上才算正常。不知道LZ 说的是这个芯片吗,这个现在技嘉的主坏的多呀、LZ 要多注意点哟。
发表于 2010-5-11 22:43:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天早上我也这样认为的 我使用假负载
上真CPU 以后 啥都有。。。
发表于 2010-5-11 23:33:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是8脚的,上的也是假负载,明天上U试试。
硕泰克845主板,可以触发,不亮,复位灯常亮。供电、时钟都正常,复位有电压,无跳变。触发后南桥巨热。
发表于 2010-5-11 23:53:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
八九是那芯片坏~这种芯片容易坏
