当前专题: 开机进不去系统
华硕x550V开机错误进不去系统解决办法
tahoma]华硕x550V开机蓝屏进不去系统错误解决办法 客户机子拿过来是屏裂了换屏后开机出现...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊,板子仔细检查过,没有发霉和修过,bios刷过,。
X450LD开机可进系统,关机或重启不行
如题,X450LD开机可进系统20分钟后掉电,关机或重启不行,电流在0.5左右,风扇一直转,BIOS刷过。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
苹果6开机白苹果不进系统
苹果6开机白苹果不进系统
6手机,说摔了一下,手机就无不定时自动关机,开机难,(其实是难进入系统),偶尔开机正常了,但WIFI和蓝牙都不正常。...
标签: 白苹果   阅读全文
联想E40 的笔记本,开机进系统会自动休眠,
还真的是奇怪!第一次碰到这样的问题,E40 的机器会自动休眠,我想是不是休眠的那个开关的问题
iPhone6p 开机不进系统 刷机报错
今天 朋友拿过来一台 6p 开机不进系统,闪logo,说是摔过, 打开测量电池废了,换了电池,就正常进系统,可是他长时间没用忘了密码,好在知道ID,刷机吧,但是刷到...
标签: 刷机报错   阅读全文
DELL ONE 2020一体机开机能听到进系统声音屏幕无反应
并且电容短路,原来真正的故障是它导致的,刚才就忘了测量的才招惹此祸,找电容换上,把保险也换上,开机屏幕亮了,完美解决了,测试两个小时没出问题,装机收钱
标签: 主板   进水腐蚀   进水   DELL   阅读全文
HP8570P开机进系统掉电
HP8570P开机进系统掉电
HP8570P开机进系统掉电 有时开机进系统掉电 有时用几个小时都正常 那位修过这种问题 指导指导
标签: 掉电   阅读全文
DELL M431R-5435开机不显,大小写可切换,有进系统声音
此机如题,拆机,直接到看屏线烧了,订屏线回来换上后症状不变,此...哈哈,结果屏直接显示了,而且进系统一切正常,双显卡也认到了,试机一下午没什么问题
标签: 芯片   显卡   微软   阅读全文
iPhone7 Plus摔后开机进不了系统 卡白苹果维修一例
iPhone7 Plus摔后开机进不了系统 卡白苹果维修一例 机器型号:iPhone7 Plus故障现象:手机摔过,[b...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示 不进系统光标...
DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示 不进系统光标停在哪部停的闪 刷过BIOS
标签: 开机报错   阅读全文
iPhone7P开机进不了系统反复重启维修案例
收到同行发来一台iPhone7P故障机,描述说开机苹果标出现后不进系统,反复重启。 1522268iPhone7P开机进...
标签: 进不了系统   iphone7      阅读全文
联想 G490 开机进系统一会儿会掉电?
现手上有台联想G490 之前客户屏线烧坏。换过屏线和屏。现在返回来,进系统一会儿会掉电。求解?
标签: 掉电   阅读全文
不上硬盘开机画面一闪而过 上硬盘可以进系统使用 ...
amd南北桥的机器 不上硬盘开机画面一闪而过 上硬盘可以进系统使用 有问题吗
标签: 硬盘   阅读全文
联想G470 有时开机、有时不开机卸载...可以正常进系统
有时可以开机,有时不能开机电流到1.33不动。拆机摸散热片很烫,散热处理后一样的问题。风扇吹着都可以每次开机。还有就是不能装独显驱动,装了几个系统依然一样...
联想一体机C320R3 开机花屏,但进系统就正常了,不...
联想一体机C320R3 开机的时候花屏,但进系统 就正常了,求教 这机器是集显的 151824715182461518245...
标签: window   阅读全文
求助E520开机进系统卡系统界面 coms放电可以正常进...
求助E520开机进系统卡系统界面 coms放电可以正常进系统,但是关机后再开机故障依旧(bios已刷 显卡加焊 硬盘 内存 CPU都换了)请指点一二
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想s410 开机进不去系统,有时黑屏
联想s410 开机进不去系统,有时黑屏
装半天win10进系统后死机,没办法改MBR装win7,ok了。但是心里还忐忑,会不会用不了多久,又变成UEFI模式了.后来碰巧黑屏又严重了,经常第一次开不了,发现BIOS...
标签: win7   win10   进不去系统   刷BIOS   阅读全文
关于xp系统开机提示R修复或者开机黑屏进不去桌面解决...
进入PE win+r 出现运行 输入cmd 输入命令chdsk c:/f 等待修复即可 修复成功重启就不会出现R的错误提示修复了 试过N次 很好用 希望帮助需要的人
标签: 桌面   阅读全文
联想IH61M开机进系统掉电新通病
联想IH61M开机进系统掉电新通病
联想IH61M开机进系统掉电新通病 症状:开机后1-5分钟内掉电,掉电后不能再次触发。并且待机指示灯熄灭。加热一下U52 (ATX接口旁)或者U31(主板左下角)这2个芯片...
标签: 芯片   阅读全文
