查看: 2813|回复: 23
联想G470 有时开机 、有时不开机卸载显卡驱动。可以正常进系统
发表于 2017-6-23 17:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台G470 笔记本。,有时可以开机,有时不能开机电流到1.33不动。拆机摸散热片很烫,散热处理后一样的问题。风扇吹着都可以每次开机。。还有就是不能装独显驱动,,,,,装了几个系统依然一样的问题。。。装纯净版系统了,可以进去找不到声卡 安装驱动无效  无语了。。。求大神们解决
发表于 2017-6-23 18:27:00 | 只看该作者 �
g470的铁壳mos管爱坏可以坏掉试试看
你说的那是V470  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:59
发表于 2017-6-23 18:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机是否正常
发表于 2017-6-23 19:14:22 | 只看该作者 �
独显驱动装不上,显卡虚了吧。BGA
发表于 2017-6-23 20:22:26 | 只看该作者 �
可以加焊下显卡试试
发表于 2017-6-23 20:30:40 | 只看该作者 �
这种情况一般都是显卡问题,可以禁掉显卡看看
发表于 2017-6-24 09:42:06 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-6-23 20:22
可以加焊下显卡试试
X显卡加焊了一样的故障
发表于 2017-6-24 09:42:10 | 只看该作者 �
可以加焊下显卡试试
X显卡加焊了一样的故障
发表于 2017-6-24 10:50:02 | 只看该作者 �
故障非常明显了 就是显卡啊
发表于 2017-6-24 10:51:27 | 只看该作者 �
或者看看显卡周边有没有断线、腐蚀等异常现象,上次我修一台机器,显卡驱动总是感叹号,拆机一看发现显卡附近一根信号线腐蚀断线了,飞线之后就好了
发表于 2017-6-24 10:51:36 | 只看该作者 �
声卡芯片,换过没有哦,
发表于 2017-6-24 11:53:04 | 只看该作者 �
老大,G470是没有铁壳MOS管的
发表于 2017-6-24 11:53:25 | 只看该作者 �
老大,G470是没有铁壳MOS管的
发表于 2017-6-24 11:58:10 | 只看该作者 �
散热高,CPU还是显卡,显卡可以进BIOS禁用吗,试试看
发表于 2017-6-24 11:59:12 | 只看该作者 �
加焊显卡先显卡问题也得修啊
发表于 2017-6-24 11:59:39 | 只看该作者 �
你说的那是V470
难道是我记错了,反正不是v470就是g470有铁壳  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:54
发表于 2017-6-24 12:00:03 | 只看该作者 �
实在不行在BIOS里面把独显禁用了试试让用集显
发表于 2017-6-24 16:54:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 19:18:19 | 只看该作者 �
换了散热模组问题解决 ,温度高引起的问题大家少走弯路
发表于 2017-7-19 20:02:59 | 只看该作者 �
显卡 问题,换 个显卡也许就可以了。。。。。。。。。。。
