查看: 1611|回复: 8
HP8570P开机进系统掉电
发表于 2017-6-30 15:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP8570P开机进系统掉电   有时开机进系统掉电  有时用几个小时都正常   那位修过这种问题  指导指导
发表于 2017-6-30 15:15:54 | 只看该作者 �
换个风扇试一下
发表于 2017-6-30 16:03:02 | 只看该作者 �
这个问题不好修啊 拆开看看有没有地方发霉
发表于 2017-6-30 16:03:46 | 只看该作者 �
进水  或者 显卡
发表于 2017-6-30 16:48:10 | 只看该作者 �
把独显停了试试
发表于 2017-7-3 11:33:29 | 只看该作者 �
这机子修过,全部都弄了一遍 爱高不了,换版了
发表于 2017-7-3 12:16:17 | 只看该作者 �
感觉进系统掉电不好修,我有一台DELL N4030进系统掉电都没有修好,什么都换了,量到内存供电波行不对,有一个电阻坏了,换了也不好
发表于 2017-7-4 09:56:29 | 只看该作者 �
未解决问题 禁用独立显卡 换过EC 查过温控  只能建议客户换板子
发表于 2017-7-4 11:20:41 | 只看该作者 �
不好维修啊 ,这种情况我遇到的不多,但是一般就换板。
