查看: 1880|回复: 16
求助E520开机进系统卡系统界面 coms放电可以正常进系统,但是关机后再开机故障依旧
发表于 2017-6-21 12:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助E520开机进系统卡系统界面  coms放电可以正常进系统,但是关机后再开机故障依旧 (bios已刷 显卡加焊  硬盘 内存 CPU都换了)请指点一二
发表于 2017-6-21 12:55:17 | 只看该作者 �
会不会是系统问题?
发表于 2017-6-21 13:17:46 | 只看该作者 �
看能进安全模式吗  把显卡驱动禁用试一下
发表于 2017-6-21 14:10:51 | 只看该作者 �
先软后硬 试试
发表于 2017-6-21 14:26:52 | 只看该作者 �
PE里看看能不能关, 不能关直接搞桥吧
发表于 2017-6-21 14:34:10 | 只看该作者 �
这种桥的问题比较多吧
发表于 2017-6-21 16:56:13 | 只看该作者 �
有的光驱会导致卡在这个见面,你把光驱拆下来
发表于 2017-6-21 17:28:10 | 只看该作者 �
楼主可以先用系统盘修复下系统引导试试
发表于 2017-6-21 20:31:10 | 只看该作者 �
这么奇怪问题,凝难杂症
发表于 2017-6-22 10:18:58 | 只看该作者 �
查一下rtc电路和南桥的rtc模块工作条件 试试看
发表于 2017-6-22 10:20:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-6-22 11:29:04 | 只看该作者 �
软件我就不问了,你还是考虑干桥吧
发表于 2017-6-22 11:29:15 | 只看该作者 �
软件我就不问了,你还是考虑干桥吧
发表于 2017-6-22 18:17:50 | 只看该作者 �
安全模式可以进吗,可以就卡显卡禁掉试下
发表于 2017-6-22 18:39:02 | 只看该作者 �
从新做系统试试
发表于 2017-6-22 20:35:53 | 只看该作者 �
首先排除BIOS 问题 然后系统问题 最后 主板
发表于 2017-7-5 12:46:32 | 只看该作者 �
我手上也有一台,能试的都试过了,还没好呢
