前天接到一台联想G470的...然后关机,开机,电流直接跑到0.6A左右不动,也不显示,没有出集显供电。其它电压均正常,换了CPU,内存,BIOS刷了N个,故障一样,求解~
问题:开机10秒左右,风扇狂转,转速转到耳朵无法接受,运行速度极慢,打开个文件卡出一个高度。苹果的机器好像少一些不关键的电压都会造成这种现象。我拆机测量...
但是就是开机进不了系统。开机了连电脑后显示已经进系统里面了。但屏上一直是一个苹果。进不到桌面。7代有人说是L1805 但我遇到的换了这个电感也不行 7代 7P也...
1、实测主板电池 电量为0.5V明显低于3.3V 先更换电池后开机,一样的故障,按F2还是无法进入BIOS,外接个键盘还是无法进BIOS排除了键盘问题, 先刷个BIOS吧,从...
这主板只要一重启就不显示,在系统里面按重启也不行,用列子碰复位键也是一样的,重启了就不显示,必须要拔掉再开机就ok,一切都正常使用。BIOS也写过,不装内存...
4740G笔记本,开机出现画面卡住,马上嘀嘀嘀嘀叫个不停,从这叫声判断为题应该出在内存上,于是开盖清理内存,再开机,OK,不叫了,成功进入系统。 [size...
神舟A460P-B95,板号DASWHMB18F0,进系统20分钟左右掉电关机,可以马上再开机,清过散热,换过内存,硬盘,系统,不管进系统,BIOS,还是PE,都一样,不知道怎么办...
小弟接了一台华为荣耀4x的手机,屏幕上下跳动,开机进系统都一样,没维修过手机,对笔记本还可以,不知道如何下手!是不是那个电压不稳,还是屏有问题啊!手机...
THinkpadx60开机后,5秒暗屏,可以正常开机进系统,在系统下按fn+f4切换,屏幕又可以亮一下,马上又暗屏了,测量排线19v 3.3v 电压正常,现在无法判断是高压条的...
机器放上大几个小时或放一晚上,第一次开机,电池模式下开机,已经进系统了,但是屏幕不亮,外接也不显示。强行关机,电池模式下再开机就都正常,然后就一直正常...
机器版号:1583040描述故障是不开机掉电,测试主板加电可以触发亮机,但是当要进系统的时候掉电到待机。根据经验先排除散热温控,测试无果,...
主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,但是进不去系统掉电,进PE也掉电,装电系统每次要进桌面掉电。刷BIOS 也这样。进BIOS 很久也不掉电,一开始换电容和别的都...
进BIOS里面设置时间是可以保存的,进去里面修改bios系统设置就保存不了, 最后在论坛下载了个M2N主板的点图去看看32768旁边的702引脚功能, ...
