当前专题: 电压不稳定
三星RV411独显开机点不亮,CPU电压稳定在0.8V左右,...
三星RV411独显开机点不亮,CPU电压稳定在0.8V左右,偏低,拿掉CPU开机时1A左右,待机电流10毫安,已经换过EMC和ISL51125,起先的故障为不能开机。板号SCALA2-EXT ...
标签: cpu   阅读全文
求联想C466开机无CPU电压不稳定
求联想C466开机无CPU电压不稳定
怕上管不稳定一起换掉正常开机,放了一段时间。开机还是0.26无CPU电压,正常开机是没有问题也不掉电,谁有遇到过这样的问题呀。为什么加焊一下芯片就能开机。
标签: 无CPU供电   阅读全文
AOC显示器 电源板 12V5V 电压始终不稳定12.9-12.7使劲...
AOC显示器 电源板 12V5V 电压始终不稳定 数字表测试12.9V-12.7V使劲在跳 换二级电容无效 换50V22uf电容无效 切断12V高压供电无效 还有什么故障可能呢?
标签: 显示器   阅读全文
求助IO,W83627DHG-A的73脚南桥来的电压为什么不稳定
SE的小板为不触发,按开机键后IO,W83627DHG-A的73脚南桥来的控制电压,有时能转为高电平,有时怎么按开机键也转换不了.转为高电平后,有时长时间按开机键才能翻转为...
标签: 华硕   阅读全文
液晶电源板少上个稳压管...有电压输出 但是有点不稳定
电源板上有个7.5V的稳压管坏了,但是手上找不到带换的!请教有经验的师傅 指导一下,不上会不会有什么影响?637260ZD904(75B)
标签: 130   阅读全文
acer kblg0笔记本 6228两组电压来回跳变不稳定1.8v和...
本帖最后由 316512147 于 2013-7-21 21:04 编辑acer kblg0笔记本 6228两组电压来回跳变不稳定1.8v和nb corep电压 6228换了两块还是一样求解
液晶显示器电源板12V,5V电压不稳定怎么下手?
液晶显示器电源板12V,5V电压不稳定怎么下手?20寸飞利浦显示器,故障现象为加电不开机,指示灯闪,按开关键无反映,拆开未发现元件有明显坏的现象。测量电压12V...
标签: 液晶显示器   阅读全文
t410i 3v,5v电压不稳定
t410i 3v,5v电压不稳定
今天接了一台t410i,开机电流0.01-0.06不停的跳变,测试q36输出的20V也不停变化,换过q36,没解决。求大虾帮忙
阅读全文
51125 电压不稳定
51125 电压不稳定
集显的,35v不稳定,开始的时候3.3.只有1.6 5v只有4.7 过段时间会正常,开始以为芯片问题,就换了哥芯片,还是一样的。南桥,北桥换了的。现在没思路了,求解
标签: 芯片   阅读全文
19寸LG 电源板输出电压不稳定。求解
19寸LG 电源板输出电压不稳定。求解
给驱动板的5V 电压不稳 总是跳变!初步估计是光耦 和 431 可是换了还是一样!接着更换电源芯片 还是一样!因手上没有新的配件 换上去的都是旧板上的!后面的电容...
标签: 芯片   阅读全文
长城ATX-200FD 电源待机电压不稳定的维修
发现待机电压在2~4V跳动,更换周边的很多零件都这样,后来没办法,刚好有一个一样的好电源,拆下待机电源的小变压器,换上,电源就马上正常工作,白浪费了几...
标签: 维修   阅读全文
电压不稳定,电源不稳定。
电压不稳定,电源不稳定。
朋友的V星880,640CPU主机,在家只要能开机就能正常使用。拿来给我看,说这有时开不了机。...朋友那边电压不稳,电源也差点,才造成这个故障。
标签: 开不了机   阅读全文
联想WL19AH,电源电压不稳定,为什么?
联想WL19AH,非常常见一板子 接手电源灯不亮,拆开后好了,换了电源输出部分电容后装机,再插又没电了。测量输出电压5V,再3.5到5V之间来回跳变。输出电容都更换...
标签: 芯片   阅读全文
各位师傅帮我看看 旭日14002待机电压不稳定
旭日14002待机电压不稳定,有0.05的待机就能开机,有时无待机,各位帮我看看是什么问题,571966PQ11,PQ17.PQ19,输入正常了,输出不正常有时,...
标签: window   阅读全文
液晶显示器单电源板各电压正常,上负载就电压不稳定
各个电压也正常,于是就改接高压条,装上还是不亮屏,然后又换通用驱动板,还是不亮。测电压点发现电压偏低了,驱动板连线一取又正常了,看来问题还是出在电源板...
标签: 无背光   阅读全文
主板无线网卡接口22脚复位脚电压不稳定1.8到3.3的跳
主板无线网卡接口22脚复位脚电压不稳定1.8到3.3的跳,插不插内存电压是一样的,跑到1.1 A不跳变。我是新手。出来问下.
标签: 无线网   阅读全文
华硕 A6R 的一个主板 按开机键 各电压出来但不稳定
如题各电感电压不稳定,比如像1.2-0.9跳 都 在跳,我不知道怎么回事呀
标签: 华硕   阅读全文
神舟F233S BOOT电压不稳定引起无待机问题
先通电 待机0.03 这时我也不知道有没有待机电压。然后拆机测得没3V5V 在主板上找了老半天才找到板号:U50SI1 主供电芯片6227,这个芯片是不会出3.3V的,看下图就...
标签: 222   阅读全文
AM2 主板CPU的核心电压究竟多低可以稳定工作
我有点搞不明白了,AM2的核心电压平时见的大部分都在1.35V~1.45V之间,这个1.2V能稳定工作吗。另外一块怎么会低了一点就不行了,电源管理芯片ISL6566。还有象...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus m9j主板电压不稳定
asus m9j主板电压不稳定
m9j主板开机电流跑到0.39-0.24左右来回重复启动,电压出来到vcore都有,但是都稳定来回跳变,哪位高手修过此种情况,vcore后电压都没有起来,
标签: 主板   阅读全文
