查看: 2706|回复: 8
各位师傅帮我看看 旭日14002待机电压不稳定
发表于 2012-10-6 09:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日14002待机电压不稳定,有0.05的待机就能开机,有时无待机,各位帮我看看是什么问题, PQ11,PQ17.PQ19,输入正常了,输出不正常有时,有时没有了 ,输出电压有3.4V是否正常了
发表于 2012-10-6 10:14:08 | 只看该作者 �
这个有可能是芯片的问题
发表于 2012-10-6 10:21:50 | 只看该作者 �
19V进去了没啊
发表于 2012-10-6 10:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 10:33:18 | 只看该作者 �
看看公共端电压过去了没有噻
发表于 2012-10-6 11:06:35 | 只看该作者 �
电压不稳定,去查查待机芯片吧!
发表于 2012-10-6 13:53:23 | 只看该作者 �
先换掉再说  反正是时间问题 焊上去在查
发表于 2012-10-6 13:57:41 | 只看该作者 �
查查充电控制芯片  刚刚有一台19v有是有有时没有 换充电芯片好了
发表于 2012-10-6 20:48:00 | 只看该作者 �
充电是那个吗,本人菜鸟了
