当前专题 三星硬盘
三星硬盘问题
三星硬盘问题
我有一块三星四十G的硬盘,不管怎么格式化怎么分区都没用,就好像装了还原精灵一样,低格也没用,不知道是什么问题?
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星硬盘无法重新分区格式化
三星硬盘无法重新分区格式化
到网上查了下,三星硬盘居然有很多出现这种情况,只是没有一个能解决的,有的说是磁头坏了,可我想不对呀,我可以复制文件到这个硬盘上呀,而且只要不重启这些...
标签: 桌面   阅读全文
出个富士的120G sata 三星本上的硬盘,主要是被加密了
各位会搞的看看给个什么价,
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星硬盘 开自效的方法
三星硬盘 开自效的方法
122948
标签: 三星   硬盘   文件   window   阅读全文
三星X11硬盘有供电 但是硬盘不转!
三星X11硬盘有供电 但是硬盘不转!
今天接到一款三星X11的机子!接到手是不人硬盘!然后就爬在硬盘硬盘有没有转!一听没有声音!心想肯定是没有供电了!然后就拿万用表去测硬盘供电!结果一测 测...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
我的三星120G新硬盘这样(看图)有关系吗?
本帖最后由 宁玮 于 2009-12-19 14:25 编辑我的三星120G新硬盘这样(看图)有关系吗?我的三星120G新硬盘刚刚买了一个月就出现下面图1中的情况...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星硬盘自校准维修软件
三星硬盘自校准维修软件
本帖最后由 蓝海缥缈 于 2009-12-17 12:33 编辑三星硬盘自校准维修软件
标签: 维修   阅读全文
求三星Q20笔记本的硬盘数据线
求三星Q20笔记本的硬盘数据线
三星Q20笔记本的硬盘数据线,是IDE接口的,硬盘是40G,这个机子停产了,不知哪们有,急用,谢谢了。
我的三星120G新硬盘刚刚买了一个月就出现下面图1中的情况(看黄色的一栏);可是我用了3年的日立60G硬盘一切正常。请问各位三星120G新硬盘继续用...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
系统检测成这样的三星SP0822N硬盘如何修?
BOOTCODE-HANARO 2 ENGINE(REV1)HA100-00
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星R23本本安装硬盘进系统滚动条时候断电
前日收了一个进水的三星R23本本 顾客反映进水后电池还在机器上 没有及时断电 收到后发现大面积腐蚀 短路 更换 CPU供电芯片 三个MOS管 及8734A后 能正常点亮 通电...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
关于三星硬盘不能装系统?在线等.
关于三星硬盘不能装系统?在线等.
今天一用户电脑送至本店维修,说是系统问题。先给他ghost了一次,但是在解压驱动...能进PE,就是不能做系统,补充:硬盘三星160G的,是STAT接口的。请高手指教。
标签: 维修   阅读全文
关于三星硬盘不能装系统的问题?急急急!
关于三星硬盘不能装系统的问题?急急急!
今天一用户电脑送至本店维修,说是系统问题。先给他G了一次,但是在按照的时候死机!换硬盘可以进系统。...补充:硬盘三星160G的,是STAT接口的。请高手指教。
标签: 维修   电脑   阅读全文
一块三星80G串口硬盘电路板的问题,急急急!
于是乎又连接到硬盘 哎哟,不能开机了。放电后。能开机了,但是硬盘接口帽火。赶紧拔掉电源线。发现连接硬盘的供电线口烧焦了。以为是电源的问题,换过后还是帽...
标签: 掉电   电脑   阅读全文
PCI3000三星硬盘的安全模式
PCI3000三星硬盘的安全模式
PCI3000三星硬盘的安全模式
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星硬盘
三星硬盘
一个三星硬盘进系统论老蓝屏,用mhdd测过没有坏道,会是怎么回事
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星 X11 本机硬盘不能启动
三星 X11 本机硬盘不能启动
X11 本机硬盘不能启动,换盘,重装系统都不行,但是 USB 盘能起来 盘的读写灯一直亮着,请都各位大大是什么问题 怀疑是I\O?请大家指点下
标签: 三星   重装系统   硬盘   阅读全文
三星硬盘S.M.A.R.T出错
三星硬盘S.M.A.R.T出错
一个三星硬盘开机提示S.M.A.R.T出错,然后就停在那里不动,该怎么修?
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星硬盘不能建扩展区
三星硬盘不能建扩展区
三星硬盘80G朋友拿来前分为4个区,E F两个区变为RAW格式无法使用提示格式化,系统运行很慢,C D盘正常,然后装备从装系统,用diakgen从建分区 主C:扩展盘D:E:,在...
标签: 电脑   三星   硬盘   格式化   阅读全文
三星2.5寸硬盘电路板里一元件,请教
三星2.5寸硬盘电路板里一元件,请教
三星2.5寸硬盘,主板型号M60 REV.01 BF41-00100A,有一元件,在贴片电感4R7附近的,样子有点像咖啡色贴片电容的,但是4脚的,不知是啥东西,其他硬盘上又找不到,...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
