查看: 1710|回复: 1
三星R23本本安装硬盘进系统滚动条时候断电
发表于 2009-12-1 09:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前日收了一个进水的三星R23本本    顾客反映进水后电池还在机器上  没有及时断电
收到后发现大面积腐蚀   短路
更换 CPU供电芯片  三个MOS管  及8734A后  能正常点亮
通电待机0.02   不开机   6秒后变0.01   开机了   这个问题还在思考中
为什么加电必须要等
开机后挂光驱 进PE正常   挂硬盘仅滚动条断电  换一个正常使用的硬盘还是那样 测量5V电压正常
毫无头绪  换个南桥  涛声依旧    请教    这问题有什么头绪吗
发表于 2009-12-1 13:57:52 | 只看该作者 �
每天早上开机都点不亮  电流到1.1不跳了  估计 CPU没有工作
就这样持续 1分钟   关机再开正常点亮    难道要预热???
