查看: 4115|回复: 12
系统检测成这样的三星SP0822N硬盘如何修?
发表于 2009-12-7 11:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BOOTCODE-HANARO 2 ENGINE(REV1)  HA100-00
发表于 2009-12-7 11:35:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1# 风枪阻击手
PQ找不到
发表于 2009-12-7 11:36:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2# 风枪阻击手
DM的错误提示
发表于 2009-12-7 12:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最后一个图片告诉你分区表有问题,从头来。
发表于 2009-12-7 23:24:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用MHDD检测以下。。硬盘
擦出 以下 硬盘。。
分分区。。看看行不。。
要是不行了。。硬盘都挂了。
发表于 2009-12-8 10:13:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
都工厂模式了,估计便宜的PC3000搞不定的
发表于 2009-12-8 11:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-8 16:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有碰过 硬盘低格一下  就好了 要不你也试试
发表于 2009-12-8 21:12:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种情况只能碰运气了,我的是挂了。
发表于 2009-12-8 21:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
搞个USB硬盘盒试试看进系统能不能看到分区或者格试化 再就是把跳线换地方接一下 设成主  还有就是看看硬盘数据线有没有问题 硬盘数据线有问题经常都是这样 读出来的是工厂号    我以前还碰到一个是因为光驱坏了出现这种情况影响硬盘 所以拨掉光驱再试 最后不行就卖旧货去吧
发表于 2009-12-8 21:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还有9楼的 低格硬盘不是修硬盘的方法 从没低格好过硬盘 只会越格越烂  有些分区表出问题的无法装系统 不能引导的低格可能会好 不过也只要格前面几个扇区就行了 全盘格头发都等白
发表于 2009-12-8 21:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哦 忘记了 以上方法只试过IDE的 SATA的没试过 都是我碰到过的
发表于 2009-12-8 22:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
sata的怎么搞呀,新手学习
